hallo im forum
hab eine neuen futura super sport bausatz bei e-bay gekauft und bin gerade beim bau des grundrahmens mit den beiden alu seitenteilen, haben sehr schlechte passform im bezug auf die lagerleiste habt ihr da einen tip oder hab ich was falsch gemacht
vielen dank im voraus
werner
ich hatte damals bei meinem Futura Super Sport ähnliche Erfahrungen machen dürfen. Die Lagerleisten wolten erst nicht passen. Ich habe dann mittels der Schrauben die Lagerleisten mit den Seitenteilen verbunden. Bitte sei jedoch vorsichtig und wende nicht zu viel Gewalt an.
Desweitern war bei meinem Futura SS der Vorbau schräg zusammengesetzt, so daß die Gestängemaße zu den Umlenkhebeln aus der Bedienungsanleitung nicht anwendbar waren und die hintere Welle, welche durch das Riemenrad gesteckt wird, passte nicht durch die Lagerung. Hier war die Welle leicht konisch.
Sollten deine Teile wirklich nicht zusammenpassen, so rufe mal beim Robbe Service an. Die werden die Teile bestimmt tauschen.
