hab nun mein Gy401. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wo soll ich ihn hinbauen ?( Wenn ich ihn auf den Vorbau setzte, ist er keine 10cm vom Motor weg, da auf meinem Vorbau noch der Akku sitzt. wenn ich ihn in die "Höhle" überm Tank einbau, ist der Dämpfer ja ziemlich nah dran.Hab auch schon überlegt, ihn direkt übers servo am heckrohr zu montieren, aber da reichen die Kabel net! Irgend einen Komprmiss werd ich wohl eingehen müssen, aber welchen ?( ?( ?(
Wo am Besten den Kreisel unterbringen
hab nun mein Gy401. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wo soll ich ihn hinbauen ?( Wenn ich ihn auf den Vorbau setzte, ist er keine 10cm vom Motor weg, da auf meinem Vorbau noch der Akku sitzt. wenn ich ihn in die "Höhle" überm Tank einbau, ist der Dämpfer ja ziemlich nah dran.Hab auch schon überlegt, ihn direkt übers servo am heckrohr zu montieren, aber da reichen die Kabel net! Irgend einen Komprmiss werd ich wohl eingehen müssen, aber welchen ?( ?( ?(Gru�
SteffenStichworte: -
Määnzerbub
Hi Steffen
Was für ein heli hast du denn ?
Das mit den 10 cm ist leider nicht immer einzuhalten.
Ein guter Platz ist hinter dem Domlager,da ist oft eine Plattform dafür oder eben eine dafür anfertigen.
Bei meiner VR habe ich den Kreisel im Vorbau unter den Servos,beim Raptor und Kobold siehe oben.
Gruß Määnzerbub
Hi Steffen,
Welcher Heli?
Ich rate: Mille
Wenn richtig geraten, dann vorne in dem
"Zwischenraum" unter den Servomischerwippen.
beim ein-aus Schalterplatz.
Kein Problem mit Vibrationen oder Motor
bzw. langen Kabeln.
Grüsse
MartinWettbewerbsklasse J4F​
uuuuups, vor lauter Begeisterung über den Gy 401 hab ich vergessen den Heli zu nennen:rolleyes: Aber:
@martin: der kanditat hat 100 Punkte
Es ist ein Mille :]
GruÃ?
Steffen
Hi Steffen,
ich hab auch meine Gyroner-Kreiselsensoren entweder unter dem Servovorbau eingebaut oder beim A-Modell testweise mal hinter der Hauptrotorwelle auf einer selbstgebauten Plattform. Geht beides ganz gut aber bevor zu Eigenbauten gegriffen wird, sollte man ihn vorne unterbringen.
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
was haltet ihr vom Einbau auf der Plattform überm Tank? Kann ich das Kabel zum servo mit einer Verlängerung versehen?Gru�
Steffen
Dann sitzt er aber wirklich näher beim Motor,
der Motorträger überträgt genau dorthin perfekt...
Abgesehen davon, musst Du dann erst wieder 2Kabel
nach vorne zum Empfänger führen (statt nur eines nach hinten zum Servo)
Jetzt entscheide selbst
Grüsse
@Martin: Ich würde ja die Position vorne auch vorziehen, aber dann reicht das Kabel zum Servo netmehr! Kann ich dass einfach mit einem "Zwischenkabel" verlängern?Gru�
Steffen
Warum nicht?
Nur solltest Du die Steckstellen sichern bzw. befestigen.
oder...
Schneide das Servokabel am Stecker ab, verlöte und
verdrille das Verlängerungskabel
(obs hilft oder nicht) und verlege es mit Gewebe oder Spiralschlauch geschützt nach vorne.
Dann entfällt der hintere Stecker...
P.S:
Eine gute Lötstelle ist besser als ein zusätzlicher
Verlängerungsstecker (meine Meinung)
Grüsse
Martin
Geronimo
Bei dem Thema fällt mir spontan ein: Wo ist den physikalisch der optimale Platz für einen Gyro? Möglichst nah an der Rotorwelle, oder ist das bei einem Piezo egal? Bei den alten mechanischen Kreiseln war das wohl nicht wurscht?
Geronimo
Matthias Born
wo der kreisel sitzt ist aus der Sicht eines Physikers
egal. Der Drehimplusvektor (das ist das Ding das der Kreisel misst) ist überall am Hubschgrauber gleich. Die Translationsbewegungen selbst störten bei den mechanischen Kreiseln etwas, bei den Piezos spielt das aber keine grosse Rolle.
Matthias
Die Position des Kreisels ist vollkommen egal.
Wegen der Verlängerung des Sensorkabels bzw. des Heckservokabels: Ist alles kein Prob. das Servokabel und das Kabel meines Gyroner-Sensors hab ich auch nach der "Elektroniker-007-mit-der -Lizenz-zum-Löten-Methode" verlängert
