Blade 400 - Paddelstange
  • Gogo28
    Gogo28
    Hallo Leute,
    ich habe bei meinem Bald 400 das Problem, dass er nach dem Tausch einiger Teil (nach einem Crash) nicht mehr abhebt. Die Paddel waren vollkommen in Ordnung, die Paddelstange war ganz leicht verbogen.
    Mir ist aufgefallen, dass die Paddelstange in der Mitte nicht (mehr?) befestigt ist. Man kann sie rauf und runter und sogar etwas seitwärts bewegen. Auf dem Ersatzteilbild sieht es eher so aus, als ob die Paddelanlenkung im Rotorkopf befestigt sein sollte.
    Kann das zufällig jemand bestätigen?
    Weiters schaffe ich (Anfänger!!!) es auch nicht, die Paddelstange auszubauen. Ich habe die zwei Schrauben gelöst, die die Paddelstange am inneren Rahmen (005) halten. Danach ließ sich die Paddelstange drehen. Dann wollte ich die Schrauben an den Paddeln lösen und diese Abnehmen. Nur die Paddel gehen einfach runter.
    Kann mir jemand sagen, ob man die mit einem Trick, mit Gewalt oder gar nicht abnehmen kann?
    Vorab schon einmal Danke für eure Antworten.
    Gogo
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Blade 400 - Paddelstange
    Hi Gogo,
    die Paddel selbst lassen sich normalerweise runter schrauben, ggf. sind sie mit Kleber gesichert, so daß etwas mehr Kraftaufwand erforderlich ist (?)
    Juky
