Bespannen der mitgelieferten Holzblätter am Eco Piccolo Pro
  • Yannick Holliger
    Yannick Holliger
    Hi zusammen
    Vor wenigen Wochen habe ich mir einen Eco Piccolo Pro zugelegt. Die Mechanik ist soweit fertig gebaut und Motor und Piccoboard Pro sind auch schon installiert. Das einzige Problem, dass ich jetzt noch habe, ist das Bespannen der serienmässigen leichten Holzrotorblätter des Hauptrotors.
    Da ich nicht aus dem Sektor der Modellflächenflieger stamme, habe ich noch nie so etwas bespannt. Wie macht man dies am Besten ? Kann ich das normale Bügeleisen nehmen um das Blatt mit diesem Kunstoff zu überziehen oder wird hier ein spezielles Bügeleisen aus dem Modellbaufachmarkt benötigt ? Kann jemand, der dies vielleicht schon mehrere Male gemacht hat einige Tips oder eine Anleitung geben ?
    In der Anleitung des Pic`s ist nichts darüber erwähnt, wie man soetwas macht ! Wenn dies erledigt ist kann ich dann den langersehnten "Jungfernflug" mit dem Pic Pro antreten.
    Heli-Freak
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Moin Heli Freak
    Mit der mitgelieferten Folie bin ich auch nicht so klar gekommen,jedenfalls sah es etwas runtzlig aus.
    Ich habe ganz normale Bespannfolie für Flächenflieger genommen.
    Am besten vorher an einer alten Holzlatte ausprobieren wenn du sowas noch nicht gemacht hast.
    gruß Määnzerbub
    • Peter Kastl
      Peter Kastl
      Hallo Heli-Freak,
      sollte das nicht funktionieren oder Du hast damit schwierigkeiten, dann verwende einen Schrumpfschlauch für Akkus. Mit der Zeit löst sich die Folie am Stoß, so war es bei mir. Ich habe dann einfach einen Schrumpfschlauch verwendet. Da liegt keine Folie über einander, die sich lösen kann. Ist für jemanden der keine Erfahrung mit Folien hat sogar einfacher.
      Gruß Peter
      • Yannick Holliger
        Yannick Holliger
        Hi zusammen
        @P und @Määnzerbueb:
        Besten Dank für eure Tips [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] ! Ich werde es wie Määnzerbueb gesagt hat, mal zuerst an einer Holzlatte ausprobieren.
        Eine Frage hätte ich trozdem noch:
        Kann ich das normale Bügeleisen (wie zum Hemden bügeln ) verwenden oder muss ich mir noch ein spezielles zulegen ?(
        Heli-Freak
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Im Prinzip kannst jedes Bügeleisen verwenden, die
          richtige Temperatur ermittelst Du an einem Reststück.
          Bügeleisen mit Löchern (Dampf) sind jedoch nicht bes.
          toll geeignet.
          Ich hab gerne eines der kleinen Reisebügeleisen genommen,
          ist viel handlicher
          P.S:
          Manche "Billigeisen" haben sehr ungenaue Thermostate...
          1mm zu wenig = zu kalt
          1mm zu viel = abgebrannt
          Einfach probieren
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Yannick Holliger
            Yannick Holliger
            Hi Martin
            Besten Dank für deine schnelle Antwort ! Ich werde es sofort einmal mit einem Reisebügeleisen ausprobieren.
            Aber zuerst auf einem Holzstück, dann erst auf den Rotorblättern :] !
            Heli-Freak
            • Jörg
              Jörg
              ich habe die Blätter mit Oracover Stick (ist die gleiche wie von Ikarus) bespannt.
              Beste Erfahrungen habe ich mit einer Heissluftpistole und einem Wollhandschuh gemacht.
              Blätter mit Folie bekleben und dann die Folie mit der Heissluftpistole mit niederigster Temp. (Fön ist nicht heiss genug) gleichmäßig spannen und anreiben. Damit lassen sich alle Falten raus ziehen.
              Jörg
              • Yannick Holliger
                Yannick Holliger
                Hallo Jörg
                Super Idee von dir ! Bekomme ich diese Heissluftpistole auch im Modellbaugeschäft oder muss ich mich in ein Baucenter begeben ? ?(
                Werde es auch mal so versuchen !
                @Määnzerbueb : Habe es zuerst mal an einer Holzlatte ausprobiert, funzt gut !!!
                Heli-Freak
                • Määnzerbub
                  Määnzerbub
                  Na Alla ! vieleicht wird aus dir ja noch mal ein guter Flächen pilot
                  Bügeln kannste ja jetzt schon mal !
                  • Jörg
                    Jörg
                    Heissluftpistole aus dem Baumarkt für 5 Teuro .
                    Eignet sich auf großer Stufe auch hervorragend zum Grillanzünden .
                    Jörg
