ECO 7: Starkes Rütteln nach schnellem Flug
  • Hornetrider
    Hornetrider
    Hallo Zusammen,
    ich fliege einen Eco7 Sport mit Gigatronic und Helicommand 3D zum ßben.
    Leider habe ich in letzter Zeit ein sehr eigenartiges Verhalten des Hubi festgestellt.
    Beim Starten und Schweben liegt er sehr ruhig in der Luft, so weit so gut.
    Wenn ich dann aber zum schnellen Rundflug ansetze und ein paar kurven geflogen bin, fängt er manchmal ganz fürchterlich an zu schütteln.
    Dann lässt er sich auch nur noch ganz schwer kontrollieren.
    Ich denke, dass das Problem beim Anzugsmoment der Blatthalter (Rotorblätter) liegt. Denn nach Landung und erneutem hochlaufen des Rotors ist das Rütteln wieder weg.
    Soll ich die Blatthalter fester oder lockerer anziehen??
    Hat einer von Euch schon mal das gleiche Problem gehabt?
    Gruß Ricardo
  • dzimmerm
    dzimmerm
    AW: ECO7: Starkes rütteln nach schnellem Flug
    andere Idee:
    Könnte es Deiner Meinung nach auch an der Kreiselempfindlichkeit liegen (zu empfindlich eingestellt)?
    Stell vielleicht die Empfindlichkeit mal runter (wenn nicht schon probiert).
    Das Heck schwingt sich gerne auf bei zu hoher Empfindlichkeit.
    Dirk
    • Hornetrider
      Hornetrider
      Hallo Dirk,
      der schüttelt nicht um die Hochachse, sondern der ganze Heli schüttelt.
      Das Heck steht dabei...
      Gruß Ricardo
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: ECO 7: Starkes Rütteln nach schnellem Flug
        Verschoben nach Ikarus/Gensmantel.
        Gruß Klaus
        • dzimmerm
          dzimmerm
          ok. war nur so ein Gedanke...
          Wenn sie zu fest wären würdest Du normalerweise das Problem auch haben nachdem Du anschließend gelandet und wieder gestartet bist.
          Von daher könnten Sie (wenn überhaupt) nur zu locker sein. Aber das könnte ich mir durch das Anzugsmoment auch nicht wirklich erklären.
          Aber wie fest sind sie denn bei Dir?
          Kannst Du die Blätter im Stand nur mit "Kraftaufwand" bewegen (denke zu fest).
          Ich stelle meine Blätter nur so fest das sie gerade eben nur runterkippen (nicht schwingen), wenn ich den Heli schräg halte.
          Dirk
          • Hornetrider
            Hornetrider
            Hi Dirk,
            ich kann die Blätter von Hand mit mäßigen Aufwand bewegen.
            Hatte Anfangs die Blätter wie Du es beschrieben hast angezogen, waren aber zu locker für den ECO. Dann hat er schon bei langsamen Flug geschüttelt.
            Was komisch ist, dass er doch im Schwebeflug und bei langsamen Flug ok ist. Dann aber bei schnellen Flug nicht mehr, und sich die Blätter anscheinend nicht mehr ausrichten*
            Habe schon gehört, dass der empfindlich auf das Anzugsmoment reagiert....
            Gruß, Ricardo
            • teredo-tectum
              teredo-tectum
              Mein ECO 7 Schüttelt sich von Anfang an.
              Was ich gehört und gelesen habe ist, dass die Standart 7 Zellen Akkus zu schlapp sind.
              Dadurch solll es zu Viberationen kommen.
              Wenn diese Vibs deinem HeliComand zu schaffen machen wird dieser sicher nicht mehr richtig arbeiten. Vieleicht sogar den Heli "aufschaukeln".
              Ich überlege auf einen 10 Zellen Akku zu wechseln.
              Mehr dazu:
              Elmar
              • Hornetrider
                Hornetrider
                Hi Elmar,
                ich fliege den Eco mit 3S2P Lipos.
                Das reicht locker für 20min Flugzeit.
                So kann ich die Lipos auch einzeln im Belt oder in Serie im NEO470 fliegen.
                Gruß Ricardo
                • Mitch
                  Mitch
                  Ich hatte auch mal so ein Ding. Gebe dir einen guten Rat um Geld zu sparen. Kauf dir was anständiges zum fliegen. z.B.: Align zum Anfangen oder Mikado
                  Mfg, Mitch
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    Mfg, Mitch
                    Dann schau doch mal, was er schon an Helis hat
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • teredo-tectum
                      teredo-tectum
                      Zitat von Hornetrider Beitrag anzeigen
                      Hi Elmar,
                      Gruß Ricardo
                      Danke für den guten Tip.
                      Habe aber leider den ECO 7 Jet Ranger und da passen meine
                      3S1P 2500 mAh nicht ohne weiteres rein.
                      Es sei denn ich arbeite den Rumpf etwas aus.
                      Aber vorher soll sich der Techniker vom e-heli-schop daran probieren.
                      Elmar
