Servo s Alien 600
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: Servo s Alien 600
    ich hab meinem Alien die farblich passenden Servos spendiert. Die passen rein wie angegossen...
    ßbrigens: Leergewicht 1250g
    Ohne Akkus und Rotorblätter: 2200g
    Mit Jive und ohne extra Stromversorgung dürfte man also auf die angegeben 2100 Abfluggewicht kommen.
    Gruß Stefan
    • stephan1985
      stephan1985
      Also kleine Frage , gehe ich richtig in der Annahme, das der Alien 600 ein 50er ist bzw. 1300mm Rotor hat?
      Wenn ja , sind die S9650 doch etwas zu schwach? Marcel (Mugw) fliegt diese in einem 500er SJM Flybarless und da musste er schon auf MG wechseln, damit alles geht! Meine 510er DS von Align (ja fast die selben) würde ich auch nicht in ein 600er einbauen! Auch wenn er *nur* 2,2kg wiegt, der große Rotor ist das Problem!
      Ich würde da lieber Std.verbauen, dem gesamt Heli zu liebe:-)
      Und das S9257 Kann bei nem 600er unmöglich fürs Heck reichen oder doch* O.O
      Stephan
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Zitat von miro Beitrag anzeigen
        Probleme machen nur die BLS451. Die passen nur mit zusätzlichen 2 mm Distanzplättchen.
        Grundsätzlich macht es Sinn auf die Servohebel keine Kugeln, sondern kurze Kugelbolzen aufzuschrauben. Gibts bei Rainer. Dann sind die Gestänge nicht mehr so schief.
        Für die Taumelscheibe wird es wahrscheinlich optional längere Kugelbolzen geben.
        Gruß Michael
        Kugelbolzen auf den Servohebeln bei den BLS reichen leider nicht aus da die Gestänge bei großem negativ Ausschlag am Sevogehäuse streifen.
        Ich muß jetzt auch längere Kugelbolzen auf die Taumelscheibe schrauben.
        mfg Chris
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Dito. S9650/Savox 1350 im 600er definitiv zu schwach. Stoßen auch bei 500er Blättern und hohen Drehzahlen an ihre Grenzen (Flybarless)
          Kontronik. Simply the best.
          • miro
            miro
            Für die Taumelscheibe wird es demnächst längere Kugelbolzen geben. Mit diesen und 4,5 mm langen Kugelbolzen für die Servohebel sollte es dann auch mit den BLS keine Probleme mehr geben.
            Ich habe gestern meine Savox 1257 eingebaut mit den kurzen 7,7 mm langen Distanzröhrchen + je eine 1 mm dicken Unterlagscheibe. Damit haben die Servos genau 0,5 mm Abstand von der Distanzhülse an der Hauptrotorwelle. Auf die Servohebel habe ich die 4,5 mm langen Kugelbolzen montiert. Das ergibt dann eine möglichst geringe Schiefstellung der Anlenkgestänge bei vollem Servoweg.
            Gruß Michael
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Wie Stefano81 schrieb, gibt es bei den Multiplex keine Probleme, ich Fliege seit 3 Jahren die selben Servos in meinem Revo bzw Three Dee, die gehen auch am V-Stabi sehr gut, und kosten nicht allzuviel.
              Gruß Andreas
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
