Ikaraus Ranger Eco7
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    Ikaraus Ranger Eco7
    Hallo zusammen
    Habe mir vor einiger Zeit einen gebrauchten Eco 7 Ranger bei Ebay ersteigert.
    Als ich ihn nun testete ab einer gewissen Drezahl schüttelt er sich heftig wenn ich weiter gas gebe hört es wieder auf. Wenn die Drehzahl wieder runter genommen würd schüttelt er sich wieder heftig es zereißt ihn fast .
    Wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
    L.G. Norman
  • teredo-tectum
    teredo-tectum
    AW: Ikaraus Ranger Eco7
    Hallo Normal,
    gleiche Unart hat meiner auch. Es ist zum Heulen.
    Etwas Linderung hat das wuchten des Rotorkopfes gebracht.
    Ich habe auf einem Blatthalter jetzt drei U-Scheiben.
    Je nach Drehzahl schüttelt er sich so, das das Landegestell aushakt.
    Einmal ist der Bajonettverschuß vom Heck aufgegangen.
    Wenn jemand etwas konstruktives weis, würde ich mich wie Norman über Tipps freuen.
    Gruß Elmar
    • Andrej66
      • 01.11.2007
      • 34
      • Andrej
      • Berlin/Brandenburg
      Ist zumeist auf ein Spiel der Paddelstange zurückzuführen.
      HIER wird euch geholfen
      Ciao - Andrej
      Modellbau usw...
      • guido
        guido
        Hi !
        Ich hatte an meinem CFK-Blätter montiert, diese gewuchtet und peinlich darauf geachtet, dass beide Rotorblätter in den Blatthaltern gleich fest sind (so dass sie gerade nicht zusammenklappen, wenn ich den Heli hochkant halte). Damit ging es. Meinen Eco hat es mehrfach wegen solcher Vibrationen total zerlegt.
        Auch wenn es leider nicht konstruktiv ist: Ich habe mir schließlich einen anderen Heli zugelegt und empfehle das auch.
        CU Guido
        • Norman2222
          Gesperrt
          • 07.02.2008
          • 155
          • Norman
          Zitat von guido Beitrag anzeigen
          Hi !
          CU Guido
          Ich versteh nur nicht .
          Habe noch einen Eco 7 Sport und der fliegt super ohne Vibrationen.
          danke für eure Meinungen.
          L.G. Norman
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            das sind auch eher Resonanzen . leider sind die beim eco7 wirklich übel
            GruÃ?, Torsten
            • Helinarr
              Helinarr
              zieh mal deine Rotorblätter etwas fester an, dann müsste es gehen.
              Das gleiche Problem hatte ich anfangs auch immer bei meinen Eco 7 JR.
              gruß Alf
              • guido
                guido
                Hallo Norman !
                Wenn du alles beachtest, ist auch Ruhe. Der Eco7 ist halt sehr empfindlich. Sowas habe ich bei keinem anderen Heli mehr erlebt.
                CU Guido
                • teredo-tectum
                  teredo-tectum
                  L.G. Norman
                  Das ist auch vom System ein anderer Heli.
                  Nur die Antriebseinheit ist gleich.
                  Bei meinem hat die Rotorwelle ein ganz leichtes Spiel.
                  Vielleicht ist ein Lager nicht so präziese, denn gerade ist die Welle.
                  Elmar
                  • teredo-tectum
                    teredo-tectum
                    So, ich habe neue CFK Rotorblätter montiert. Dabei ist aufgefallen, das die Paddelstange, das ist der verzinkte Weichdaht zwischen die Paddeln, etwas krumm war.
                    Diesen "Weichdraht" habe ich vorsichtig gerichtet.
                    Spurlauf der Blätter passt jetzt ordentlich.
                    Probegeflogen.
                    Grausam.
                    Der Heli schüttelt sich, dass man meint, gleich ist es aus.
                    Wenn er auf Touren ist "geht" es.
                    Gleiches Spiel beim Auslaufen des Rotors.
                    Gruß Elmar
                    PS:
                    Die Rotorblätter sind gleich fest/locker.
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      • Stuttgart (Rosensteinpark)
                      Schau mal, wo das Schütteln herkommt, also Blätter abmachen und langsam hochdrehen.
                      Vielleicht ist das Zentralstück krumm, vielleicht die Blatthalter oder die Paddel produzieren eine Unwucht.
                      Manchmal kann es auch der Heckrotor sein.
                      Einfach mal nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
                      Gruß Daveman
                      T-Rex 500 ESP Microbeast
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • teredo-tectum
                        teredo-tectum
                        Hallo Daveman,
                        danke für deine Hilfe. Ich bin wie folgt vorgegangen.
                        1. Rotorkopf abgebaut.
                        2. Prüfen, ob die Rotorwellen einen Schlag hat (Finger an der Welle). "negativ"
                        3. Rotorkopf ohne Rotorblätter aber mit Paddel montiert.
                        4. Motor hochlaufen lassen und beobachten, ob Viberationen vorhanden. "ganz ganz leichte"
                        5. Rotorblätter wuchten. "top"
                        6. Rotorlätter anbauen und fest anschrauben. (So fest, dass die Blätter gerade nicht wegderehen, wenn der Heli um 90° gedreht wird.
                        7. Brett durch die Kufen schieben und je 1 Otto- und 1 Conradkatalog o.ä. auf die Brettenden.
                        8. Hinter einem Schrank in "Deckung" gehen. :-)
                        9. Hochlaufen lassen des Motors.
                        10. Verzweifeln.
                        Die Rotorwelle hat etwas Spiel (10tel/mm) in den Lagern. Vielleicht reicht das bischen aus.
                        Im Kurz vor dem Abheben (Draußen auf dem Hof) wird der ECO7 JR dann etwas ruhiger. Ab und an schüttelt es sich dann noch im Flug.
                        Elmar
                        • Helinarr
                          Helinarr
                          Hallo Elmar,
                          startest du den JR von einer glatten Oberfläche oder von einer Grasfläche??
                          Hatte wie geschrieben ja auch immer das Proplem mit dem Schütteln.
                          Aber nachdem festziehen der Rotorblätter (etwas fester als sonst), natürlich genau ausgerichtet und einen Startplatz als Wiese, wars weg.
                          Alf
                          • teredo-tectum
                            teredo-tectum
                            Hallo Alf,
                            ich starte von einer Asphaltfläche.
                            Dabei deht scih der Heli teilweise um bis zu 90° nach links.
                            Seit dem ich die Blätter fester angezogen habe vibriert der ECO 7 JR auch im Flug.
                            Gruß Elmar
                            • teredo-tectum
                              teredo-tectum
                              So, jetzt ist die Ursache für die Viberationen behoben.
                              Die Blattlagerwelle hatte einen Schlag weg.
                              Jetzt hat er nur noch leichte Vibs am Heck.
                              Gruß Elmar
