mein Regler hat so nach ungefähr 4 Minuten plötzlich die Drehzahl runterregelt. Ich gehe davon aus, daß der Regler zu heiss wurde und um sich zu schonen auf "Sparmodus" gegangen ist.
Also hab ich aus nem alten PC den Prozessorkühlkörper inkl. Lüfter genommen und auf dem Reglerkühlkörper befestigt, den Lüfter mit dem Lipostecker verbunden und getestet.
Auch nach jetzt 3 Akkus mit jeweils 7 Minuten Flugzeit wird der Regler kaum noch warm. Er bleibt eher richtig schön kalt.
Ich hab noch 2 Fotos gemacht wie ich den Regler eingebaut habe. Zwar etwas unscharf, aber ich denke, man kann erkennen wie es nun aussieht. nun sitzt der Regler stramm zwischen Bodenplatte und Mechanik.
Auch vom Mehrgewicht ist so gut wie nichts zu spüren.
Hat das schon mal jemand so gemacht und gibt es langfristige Erfahrungswerte?
Kai
