mein Futura Benzin Trainer funktioniert jetzt endlich, d.h. er hat jetzt dauerhaft und genügend Kopfdrehzahl, so daß endlich auch an fliegen zu denken ist. Der Grund, warum es vorher nicht ging war eine falsch eingestellt Gaskurve.
Da habe ich also heute meine ersten längeren Flüge gemacht und schon kommt das nächste Problem. Der Zahnriemen scheuert oberhalb des Antriebsritzel an der Seitenplatte.
Ich habe festgestellt, daß die Winkelkonstruktion, die den Motor hält sich leicht nach unten biegt, wenn man mit dem Finger den Riemen spannt, dann steht die Antriebswelle leicht nach hinten und der Riemen läuft nach oben gegen die Seitenplatte. Die zusätzlichen Verstrebungen am unteren Teil des Motorträgers helfen da auch nicht.
Hat jemand eine Idee wie man das Scheuern des Riemens verhindert ?
Vielen Dank und Gruß Axel
