Koax: Mit eigener Fernsteuerung?
  • DonBusko
    DonBusko
    Hallo, ich habe überlegt mir neben meinen beiden richtigen Helis einen kleinen Koax zum Spaß im Haus und für kalte Wintertage zu holen. Gibt es ein Modell, dass ich mit meiner normalen FX-18 Fernsteuerung betreiben kann oder sind die immer mit ihren eigenen Handsendern ausgestattet? Sorry, falls die Frage schon zig Mal kam aber die Suche hat mir keine Ergebnisse gebracht.
    LG Martin
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Koax: Mit eigener Fernsteuerung?
    das is immer ne funke dabei. man kann einen anderen Sender benutzen, aber wenn du da keien freie kanalzuordnung hast, wirds zur glücksache
    GruÃ?, Torsten
    • Alexander_T-REX
      acrostyle
      Teampilot
      • 27.02.2008
      • 702
      • Alexander
      • fmsc-steinfurt
      Die Helis sind ja eigendlich immer mit Funke.
      Aber man die glaube ich auch mit einer anderen Funke fliegen, musste halt nur den Empfänger tauschen.
      Aber ich weis nicht ob das 100 Prozentig funtzt.
      Team Acrostyle-Modellbautechnik
      Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
        Den neuen, sehr empfehlenswerten High Quality Koax Blade CX3 gibt es auch ohne Funke (und ohne auch deutlich billiger).
        Suchstichwort: BNF (Bind your own Funke and Fly)
        Der Blade CX3 verwendet einen Standardempfänger, und dieser hat nicht, wie die Billiggeräte, einen integrierten Controller für die Motoren.
        • agentsmith1612
          agentsmith1612
          im CX3 ist ein Spektrum 6100 oder so drin.
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Hallo.ich flege mit meiner MC22 E sky Lama V 3 und V4.
            von E Sky geht das meiste.
            Gruß Gerd
            • chaosman
              chaosman
              Ich habe einen Lama V4, welcher mit 40Mhz Empfänger ist und eine 35Mhz Funke.
              Habe dann mal einfach einen 35Mhz Empfängerquarz in den Lama gepackt, die Funke programmiert und es hat einwandfrei geklappt.
              Natürlich muß nicht jeder Empfänger in so einem Fall anschwingen - ist aber halt einen Versuch wert
              Mit einem 35Mhz Sender/Empfänger sollte es auf jeden Fall klappen, wenn es kein Walkera ist. So weit ich weiß verwendet Walkera ein eigenen ßbertragungsformat.
              Anders sieht die Sache mit 2,4Ghz aus. Hier sind die verschiedenen Formate leider nicht kompatibel und man ist auf den jeweiligen Hersteller angewiesen.
              Kai
              • Patrick78
                Patrick78
                Auch mit den Graupner Bell 47G V05 und V06. Die fliege ich mit meiner Futaba FF9.
                Gruss Patrick
                • DonBusko
                  DonBusko
                  OK Danke für die Infos. Kurze Frage zur Graupner Bell 47G. Also dort einfach den Empfängerquarzaustauschen und die Funke programmieren oder wie?
                  Noch mal was allgemeines: Kann ich den Modus bei den Koax Helis frei wählen? Also für den Fall, dass ich doch die vorhande Funke verwende, sind die auf Gas und Heck links und TS rechts eingestellt?
                  Martin
