ECO 7 mit 10 Zellen?
  • ANDREAS946
    ANDREAS946
    kann man den eco 7 mit 10 zellen fliegen oder ist dann die elektronik überfordert und geht kaputt hat hier jemand erfahrung damit - was verträgt die elektronik auf dauer?
    oder ist mit 9 zellen schulss
    vielen dank andreas
  • ANDREAS946
    ANDREAS946
    AW: ECO 7 mit 10 Zellen?
    vielen dank andreas
    hat hier keiner die information ob das geht bzw. die erfahrung?
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Ich habe die schon mit 3S Lipo s fliegen sehen,aber frag mich nicht wie lange die das überlebt haben,
      ich täts net, es sei den das du sowie so einen Neun kaufen willst.
      Gruß Gerd
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        wenn du den mit dem 3S Lipo fliegst, musst du die Gigatronic mit einer anderen Gaskurve proggen, es sei den denn nu hast Carbon Rotorblatter.
        Wenn du mit den Holzblättern fliegst ohen die Gaskurve zu ändern kann es den Heli zerlegen.
        Gruß Karsten
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • ANDREAS946
          ANDREAS946
          danke - das mit der Gaskurve - - - das heisst das die elektonik doch 12V ohne probleme verkraftet.
          danke andreas
          • Revo Michl
            Revo Michl
            Also ich hab den ECO7 Ranger mit 3S Lipos 5000 mah geflogen ohne die Gaskurve zu verändern jedoch mit CFK Blättern.
            Nach min. 300-400 Flügen war immer noch alles in Ordnung.
            Must halt bissle nach vorn trimmen weil die Lipos wesentlich leichter sind.
            Micha
            • Helinarr
              Helinarr
              ich habe lange den Eco 7 Jet Ranger nur mit 3S Lipos 5000 mAh geflogen und würde es jederzeit wieder tun!
              Die Flugzeiten waren immer so bei ca 15 Minuten und da war immer noch Reserve im Lipo.
              Gruß Alf
              • -ulli-
                -ulli-
                Gruß Alf
                Yepp!
                Schliesse mich Alf's Meinung an - fliege mit 3s LiPo/3400 mAh (allerdings "boardless")
                geht einwandfrei... - hab' aber auch schon in Parallel-Universen vernommen
                das das Powerboard den LiPo-Saft verkraftet!
                Gruß an alle!
                -ulli-
                • teredo-tectum
                  teredo-tectum
                  Ich habe jetzt einen original IKARUS LiPo 3S/5000 mAh
                  für meinen ECO7 JR.
                  Der Akku ist sogar echt preiswert.
                  Elmar
