Heckrotorwelle-/Blatthalterwelleverbindung star oder flex?
Beim Moskito ist die Heckrotorwelle ja star mit der Blatthalterwelle verbunden (NR.4238 ), bei anderen z.b. Heim ist dieses flex. über den Silikonschlauch und 2mm Stift aufgebaut.
Wo liegen denn die Vor- und Nachteile dieser Lösungen?
Gibt es eine Seite wo Konstruktive unterschiede der Mechaniken besprochen werden?
Achim
Hallo Achim,
Der ruhigerer Lauf durch ein Schlaggelenk am Heckrotor
dürfte nur rein theoretisch vorhanden sein.
Irgendwie ist man (einfach aus Kostengründen?)
davon abgekommen und hat bei fast allen Helis
eine starre Blattnabe verbaut.
Auch ist die Montage etwas einfacher (sollte kein Argument sein )
Blatthalter aus Kunststoff sind dann aber (speziell
bei CFK-Heckblättern) Pflicht, da durch die heute üblichen
2Kugellager+Drucklagerkonstruktionen jedes Restspiel
eliminiert ist und bei einer starren Nabe+Blatthalter+Blätter-Kombination keine Schlagbewegungen mehr möglich sind.
In wie weit die unterschiedlichen Auslegungen (Nabe)
auch in Verstellkräfte und Vibrationen eingehen, wäre eine neue Aufgabe herauszufinden...(Heckservosterben...)
Denke aber, dass sich darüber Erkenntnisse nur dynamisch
(also im Flug) herausfinden lassen würden.
