****sjm 430 v3****
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: ****sjm 430 v3****
    Huiuiui, interessant
    Wobei ich jetzt mal sagen muss, dass mir diese Prototypen nicht wirklich gefallen (aber sind auch auch nur Prototypen).
    Der 430 würde mir Flybarless auch gefallen, wie schon geschrieben. Mal sehen. Evtl. Ende des Jahres oder so ... wer weiß
    Woebi 215 oben ohne auch nett wäre, wenn ich mir das mal so überlege ... bzw. oben mit ginge auch, aber ohne wär noch schöner
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • HeliJan
      HeliJan
      hallo marcel,
      man ist das geil, die videos kenn ich noch garnicht.
      da wird man ganz wuschig aufs SJM fliegen.
      in dem fall werde ich wohl wieder mit den sjm's anfangen. gell Dieter...
      mit meinem 400erV2 hatt ich nicht so viel glück.
      aber der 500 bzw. 430er macht glaub schon richtig fun.
      hast du auserdem dem heckrohr noch was herausgefunden was vom Acrobat SE passt ?
      mfg jan
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        Zitat von HeliJan Beitrag anzeigen
        hallo marcel,
        mfg jan
        Hallo Jan,
        und schon umgezogen?? Wie wuschig bist Du denn schon?
        Matthias (siat68) hat auf seinem SJM-325 mit AC-3X die TS des Acrobat montiert. Die scheint also auch zu passen. Auf dem SJM-430 müsste die ebenfalls gehen, da die HRW ja gleichen Durchmesser haben.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • HeliJan
          HeliJan
          hallo dieter,
          sehr wuschig.
          vorfreude ist die schönste freude.
          ne bin mittendrin. am samstag kommt der LKW.
          dann hab ich es endlich hinter mir.
          mfg jan
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            hallo marcel,
            Danke Jan!
            hier sind ein par andere SJM videos von mir:
            Marcel
            www.helidigital.com
            • seijoscha
              seijoscha
              Der SJM sieht richtig Fiese aus !!
              Das ist ein richtiger Außenseiter Heli sieht keinem anderen ähnlich das find ich Cool.
              Und die Videos mit AC-3x sind der Hammer.
              mfg
              • stephan1985
                stephan1985
                Deswegen fliegt Marcel und ich den selben mit ac-3x ist einfach der Beste 1M Heli , gibt nix schnelleres/wenidgeres und der Sound
                Stephan
                • siat68
                  siat68
                  Also Jungs,
                  wie Dieter die Seite zuvor schon geschrieben hat - die Taumelscheibe vom SE passt einwandfrei auf den 325er und wird dann ja wohl genauso gut beim 430er passen. In Verbindung mit der AC- 3X einfach top! Wenn Ihr dann noch das Heck komplett vom SE verbaut, habt Ihr wohl einen völlig spielfreien SJM / SE Mix, der an Präzesion wohl nicht mehr zu übertreffen ist und vom Preis auch noch atraktiv sein sollte.
                  Da komm ich ja in Versuchung mir irgendwann mal so einen Kerlchen zu basteln...
                  Wielange fliegt Ihr eigentlich den 430er mit welchem Lipo, weil die 15 bis 17 min vom SE mit 4500mAh bei 4S sind halt schon ein Traum.....
                  Grüße siat68 / Matthias
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    Hallo Matthias
                    Ich fliege 5min mit 6S2200. aber es könnten auch 9 sein mit weniger drehzahl (rein rechnerisch (12A schwebeflug und 1800mAh, habe es nie solange mit wenig DZ ausgehalten)
                    also mit 6S3000 = 4S4500 sollten es dann auch so 13min werden.
                    mit dem selben motor und regler wie im SE und HT 460 blättern wird es dann auch gleich...
                    MArcel
                    www.helidigital.com
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Zitat von siat68 Beitrag anzeigen
                      Also Jungs,
                      Dafür ist der SE dann nicht so schnell, der 430er macht sschon richtig Laune:-)
                      Stephan
                      • Retoe
                        • 19.10.2007
                        • 157
                        • Reto
                        • über mir
                        Hmm schade nur, dass mein Händler die SJM's aus dem Program haut.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          www.manstoy.de ein schnellerer und BESSEREN Service bekommst du in D ned. Absoluter TOP
                          Händler!
                          gruß
                          Stephan
                          • Retoe
                            • 19.10.2007
                            • 157
                            • Reto
                            • über mir
                            Ja, danke aber bin aus der Schweiz und stehe nicht so auf Zollkosten.
                            Reto
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Zoll inner EU?
                              • Healmen
                                Healmen
                                schweiz is nunmal die schweiz^^
                                kann da ein lied von singen als monteur,
                                der einfuhr von ersatzteilen is dort ein grauss,
                                wir hatten ja nie welche waren alles messinstrumente^^
                                bei ersatzteilen, die bei notfällen gebraucht wurden , fuhr der deutsche kurier bis zur grenze,
                                hinterlegte das teil beim zoll, die schweizer schickten einen mitarbeiter los, der das
                                teil holte, und bis zur klärung um was es sich da handelt^^, den warenwert in bares
                                beim zoll hinterlegte
                                so war das damals als ich noch auf achse war^^
                                gruss marko
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2009, 20:39.
