Pitch einstellen bei geneigtem Rotorkopf (SJM)
  • stephan1985
    stephan1985
    Wie stelle ich den Pitch richtige ein, wennd er Kopf geneigt ist?
    Ich frage dass, weil ich das letzte mal den PItch so eingestellt hatte, da war der Heli nach vorne geneigt (SJM 430) aber einige flieger kollegen meinen das geht so ned (der flog 1A ) aber trotzdem wollte ich mal euch fragen was ihr macht wenn der Kopf nach vorne geneigt ist!?
    Hier mal ein Pic zur verdeutlichung der Neigung!
    Lg
    Stephan
  • OlliB
    OlliB
    AW: Pitch einstellen bei geneigtem Rotorkopf (SJM)
    Aus meiner Sicht wird der Heli sich im Moment des abhebens geradestellen, sprich die Rotorfläche wird im 90 Grad Winkel zur Gravitation stehen, wenn der Heli richrtig ausbalanciert ist. Demzufolge müsste man den Heli ausbalancieren und dann so hinstellen, dass die Rotorfläche so steht, als wäre der Heli in der Luft.
    Kann aber auch total falsch sein....denke ich mir nur so.
    Olli
    www.nrw3d.de
    • Patrick78
      Patrick78
      Hallo Stephan
      Im Manual des SJM430 steht daher irgendwo auf den letzten Seiten, dass die Pitscheinstellung mit den Rotorblättern nach vorne (wie auf deinem Bild) eingestellt werden sollte.
      Gruss Patrick
      • Olikopter
        • 09.07.2007
        • 421
        • Oliver
        • Bochum
        Du musst eben einfach die Pitch-Winkel zum (gedachten) rechten Winkel zur Hauptrotorwelle einstellen, nicht zum Horizont.
        Oder Du drehst den Rotor so, wie in Deinem Bild und guckst von vorn. Dann funktioniert es auch mit Horizont oder Wasserwaage.
        oliver
        • stephan1985
          stephan1985
          Zitat von Patrick78 Beitrag anzeigen
          Hallo Stephan
          Gruss Patrick
          Das weis ich, trotzdem gibs (erfahrene Piloten) die gesagt haben neeee geht ned, das macht dann doch was unsicher ;-)
          Im Nachbaruniversum wurde mir die Frage auch beantwortet;-)
          THX
          Euch
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Rotorblatt nach vorne !
            Muss man beim Logo auch so machen.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • stephan1985
              stephan1985
              Grüße Bernd
              Genau, soweit ich weis, haben die LOGO´S ~3° neigung!
              Stephan
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                Heli waagerecht ausrichten. Z.B. mit einer kleinen Wasserwaage oder Paddellibelle auf der Kreiselplatte. In Folge steht die HRW senkrecht.
                Dann ist es gleich ob man für die Pitchkontrolle die Rotorblätter nach vorne oder zur Seite stellt.
                Zur Kontrolle der zyklischen Werte in Roll und Nick sollte der Heli sowieso in beiden Richtungen ausgerichtet sein. Denn da stehen die Blätter einmal längs und einmal quer zur Flugrichtung.
                Gruß Dieter
                SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                • PapHodi
                  PapHodi
                  Hi und Danke für diese Frage/Antwort.
                  Ich habe einen L-16, da ist die HRW auch geneigt. Ich habe mir dafür eine Pitchlehre mit Wasserwaage gekauft, die ich an die Paddelstange dranhängen kann, und eine Pitchlehre, die mit einem Gewicht arbeitet. So konnte ich Blatt-quer-zum Heli einstellen. Und der Heli lag wunderschön ruhig in der Luft.
