Ergo 50: AbstandsmaÃ? Rotorwelle zu Heckwelle
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    an alle Ergo 50 Piloten: kann mir einer mal die Länge von Mitte Hauptrotorwelle zur Mitte Heckrotorwelle messen.
    Bitte, Bitte.
    Danke.
    mfg
    Harry
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Ergo 50: Abstandsmaß Rotorwelle zu Heckwelle
    Hei,
    Meinst die Welle für den Heckabtrieb??
    Wuif
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Fallst die Welle für den Heckabtrieb meinst, dann sind es ca 53mm!!
      LG Wuif
      • Sima
        Sima
        Hallo Harry,
        haben an unserem Heli nachgemessen: 83cm.
        Ruben und Simone
        • Gast-Avatar
          so ganz genau lässt sich das im eingebauten Zustand nicht messen, aber es sind 49-50 mm ... auf gar keinen Fall 83
          und schon gar nicht cm
          Ciao .. Sascha
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hi zusammen,
            Danke.
            Ja bei meinem Ergo sind es auch 83 cm.
            Ist dann wohl doch die Länge für einen Ergo 50.
            Der Hintergrund der Messung:
            Heli hatte ich mal im Ebay ersteigert.
            Hatte schon gedacht das mein Heckrohr zu kurz ist und deswegen der Heli nicht wie angenagelt in der Luft steht.
            Immerhin hat er einen Gy-401 Kreisel mit S9253 Servo, Servo mit Alu-Arm, CFK-Ansteuerung und einen Umlenkhebel kugelgelagert.
            Was kann man jetzt noch tun damit sich ein angenageltes Verhalten einstellt? ?(
            Heckrohr etwas länger?, längeren Zahnriehmen besorgen :rolleyes:
            Jetzt habe ich erstmal CFK-Heckrotorblätter montiert die etwa knapp 1,0 cm länger sind als die Originalen. Mal sehen, vielleicht tut sich hier was. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
            Oder eine andere Heck-ßbersetzung?
            mfg
            Harry
            PS: wie steht eigentlich euer Ergo in der Luft?
            • Sima
              Sima
              Hallo Harry,
              die originale Schiebehülse am Heckrotor hat Spiel.
              Vielleicht bringt der Austausch gegen eine Metall-Schiebehülse Besserung.
              Unser Ergo hält soweit die Position.
              Ruben und Simone
              • Phantomas
                Phantomas
                Hallo Harry!
                Haste mal versucht die Position des Servos auf dem Heckrotor zu Verschieben?
                Wenn der ne CFK-Anlenkung hat, sollte das SErvo eigentlich darauf montiert sein! Und dann geh doch mal mit der Einstallung der neutral Lage nach der GY401 Anleitung vor. Da steht genau drin, wie du das Einstellen solltest, damit der Heli sich nicht wegdreht.
                Meinermeinung nach liegt das daran, das die CFK-Ansteuerung zu lang, oder zu kurz ist, je nachdem in welche Richtung er sich wegdreht. Dies kann mann entweder durch verschieben des Servos (mit Halter) oder durch verlängern oder verkürzen des Ansteuerdrahtes (durch verdrehen der Kugeladapter) ereichen.
                Mfg Phantomas.
                • Gast-Avatar
                  Da staun ich jetzt aber ... gibt es verschiedene Baureihen vom Ergo ?
                  Ich hab zwar nen Ergo 40 :-) (Ergo 30 mit 50er HEck), aber ich dachte der 30er und der 50er wären vom Chassis her gleich.
                  In meinem werkelt ein GY 240 mit robbe 3001 Servo (auf dem Heckrohr) und das Heck steht wie ne eins.
                  • Phantomas
                    Phantomas
                    @Sascha
                    Nein, es gibt hier in Deutschland NUR 2 VERSIONEN! Den Ergo 30 und den Ergo 50!
                    Alles andere sind selbstgestrickte Lösungen. Z.B. sitzt das Hero-Servo normalerweise im vorderen Bereich im Seitenteil.
                    Mfg Phantomas.
                    • Dietmar GeiÃ?ler
                      Dietmar GeiÃ?ler
                      Hallo Harry,
                      ist schon richtig, der ERGO30 hat ein kürzers Heck
                      als der ERGO50. Mein Händler hatte mal versehentlich
                      das kurze bestellt. Habe beim es erst beim Zusammenbau
                      gemerkt, als der Riemen immer länger wurde.
                      Ich fliege seit ca. 4 Jahren mit einem ICG 360 und einem
                      Graupner C4538. Hält das Heck auch bei mittelstarkem Wind und für meine Kunstücke im Rückwärtsflug reicht es auch.
                      Als Heckblätter nehme ich die von NHP 90mm lang.
                      Den Riemen habe ich manchmal so locker das man ihn im Flug klappern hört.
                      Außer der Temperaturtrifft beim ICG 360 habe ich mit dem Heck eigentlich keine Probleme. Das Heckservo sitzt auch noch vorn und schiebt den Draht an.
                      Den Hebel hinten habe ich in Alu sowie die Steuerhülse
                      (vom DNHP60 passt einwandfrei).
                      Viele Grüße, Dietmar
                      • Gast-Avatar
                        Ist ja richtig dass der Ergo 30 ein kürzeres Heck hat, aber das betrifft doch nur das Heckrohr, und nicht die Seitenteile. Deswegen wunder ich mich über die unterschiedelichen Masse. Das würde ja auch bedeuten dass der 50er ein viel grösseres Hauptzahnrad haben muss.
                        So weit ich weiss unterscheiden sich der 30er und der 50er nur in dem Heckrohr, Motor und rotorblättern.
                        Und die Riemenscheiben sind anders. Aber ansonsten sind die bieden meiner Meinung nach absolut identisch.
                        • Harry-Kedi
                          Harry-Kedi
                          @Dietmar
                          Heckrotorblätter NHP mit 90 mm, das ist doch schon mal ein Indiz. Habe mir auch welche mit 90 mm besorgt, bin Heute leider nicht zum testen gekommen.
                          @Ruben u. Simone
                          Schiebehülse überprüft, kein Spiel. Werde mir aber trotzdem die aus Alu (DNHP) kaufen.
                          @Phantomas
                          Mein Heckservo sitzt noch vorne. Nächste Aktion wäre, die Halter bei DNHP zu bestellen.
                          @Sascha
                          Abmaß Heckwelle am Heckrotor zu Hauptrotorwelle waren gemeint.
                          Danke für eure Mithilfe.
                          mfg
                          Harry
                          • Phantomas
                            Phantomas
                            @Harry:
                            Haste denn mal versucht, die Länge des Steuerdrahtes zu verändern? Vielleicht ist die zu lang oder zu kurz.
                            Mfg Phantomas.
