Hilfe: Neuer Lama V6 fliegt nicht!!!
  • ortech
    ortech
    Hallo Piloten!
    Hab gestern meinen Lama V6 bekommen!!
    Wollte ihn ausprobieren, aber leider funktioniert er nicht, vielleicht ist er kaputt oder ich mache was falsch, und vielleicht kann mir hier wer helfen
    1. Akku vollaufgeladen.
    2. Fernsteuerung mit Netzteil betrieben, Led leuchtet grün. ->ok
    3. Alle Regler an der Fernsteuerung auf neutrale (mittige ) Position.
    4. Heli Akku angesteckt, blinkt ein paar Sekunden rot, dann leuchtet die LED im Heli grün.
    5. Test: Beide Servos funktionieren, aberbeide Motoren lassen sich nicht ansteuern.
    6. ßberprüfung: Heli: Alle Kabel nachgesteckt und kontrolliert. Alles ok. Fernsteuerung gecheckt (Platine af kalte Lötstellen untersucht, alles gut verarbeitet.
    Was kann da noch sein, daß er nicth fliegen will?
    Bitte um Rat!
    Vielen Dank!
    Alois
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Hilfe: Neuer Lama V6 fliegt nicht!!!
    Hast du den Knüppel beim Anstecken auf 0 Gas?
    Könnte mir vorstellen, dass es daran liegt...
    Mal Knüppel ganz oben und ganz unten probieren!
    Nicht dass der "Pitch/Gas" verkehrt rum hat!
    Ansonsten...
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Zitat von ortech Beitrag anzeigen
      Hallo Piloten!
      Bitte um Rat!
      Vielen Dank!
      Alois
      Das Gas muß auf null, sonst kann er nicht initialisieren.
      Edit: Holger war schneller
      • ortech
        ortech
        Bedanke mich vielmals für deine Hilfe! Genau das war das Problem! HAb bisher nur einen PiccoZ gehabt (3 Kanal), der aber diese Schutzeinrichtung nicht hatte.
        Eine Frage hätte ich noch: Für die Fernbedienung sollten hiezu unbedingt 1,5Volt Batterien verwendet werden oder gehen 1,2 Volt Akkus auch? Steht leider nix in der schlechten Anleitung.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          akkus ..kein Mensch packt Primär Zellen in eine Funke
          GruÃ?, Torsten
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Es gehen auch AA Akkus.
            Gruß Gerd
            • ortech
              ortech
              ich dachte es mir schon. Nur bei dem PiccoZ Modell war es unbedingt nötig Batterien zu verwenden, damit man auf die korrekte Spannung von 6 Volt kommt. Denn 4x1,2= 4,8 Volt wäre hier nicht gegangen. Stand sogar in der Anleitung!
              Grüsse an alle und danke nochmal!
                Sorry, aber das kann man bei einem Koax so nicht sagen, finde ich. Manch ein 34cm-Koax fliegt mit vier billigen 1.5 Volt-Senderbatterien viele Wochen lang. Da muss man sich nicht unbedingt Arbeit mit Akkus antun, die zudem bei manchen Koax nicht einmal erlaubt oder empfohlen sind.
                • headshot
                  headshot
                  also ich pack auch immer normale AA rein klappt gut und ich finde akkus sind zudem auch sehr teuer , da mal AAs schon für 2-3€ für 8 stück bekommt
                  • agentsmith1612
                    agentsmith1612
                    und einen vernünftigen Lader brauch man dafür auch. Und wenn man dann 2 wochen oder so nicht fliegt ist auch alles wieder leer.
