ECO - Jetrangerrumpf und Heckrohr - Zwei Welten treffen aufeinander
  • alx
    alx
    Hallo an alle, die ihren ECO schon im Jetranger verpackt haben...
    Wie habt ihr das mit dem Heckrohr gelöst?
    An der Mechanik ab und mit spitzem Finger oder wie Kurt mit Löchern im Rumpf das Heckrohr gespannt, oder hinten ab und dann den Zahnriemen über das Ritzel gewürgt?
    Ich wollte dann doch mal gefragt haben, bevor irgendjemand die triviale Lösung hat und ich mir die Finger verbogen hätte...
    Grüße vom See,
    Alex
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Ich hab die Kombi zwar nicht, aber...
    Kannst nicht nur die Heckrotorwelle rausnehmen
    Riemen u. Ritzel bleiben und ev. noch den Anlenkebel runter......dann von hinten drüber*
    Die Löcher zum verstellen der Riemenspannung wirst
    aber trotzdem brauchen.
    Nur eine Idee
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • alx
      alx
      Hallo Martin,
      Ein Schelm, der Böses dabei denkt... ;-))
      Geht leider nicht, da das ganze Heck-Gedöns zu breit ist...
      Trotzdem danke für die Antwort.
      Grüße vom See,
      Alex
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Na ja, war ein Versuch :rolleyes:
        Mein Eco ist karossenlos
        Die Löcher und das Gefummle und die kürzer Flugzeit ist Dir sicher
        Dafür ist er schöner!
        Grüsse
        Martin
        • alx
          alx
          wenn ich lange fliegen will, nehme ich den Verbrenner...
          Aber wenn´s wieder kalt wird, will man ja auch in der Halle einen guten Eindruck hinterlassen...
          Grüße vom See,
          Alex
          • peterh
            peterh
            Ich habe den Riemen mit Hacken und ßsen von Innen über das Riemenrad gefummelt.
            Später hörte ich dann "Warum haste nicht das hintere Riemenrad runtergenommen"
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Genau das ist der Weg: Heckrotor runternehmen (komplett!). Das Heckrohr am Chassis lassen und von vorne reinschieben. Anschließend den Heckrotor wieder einbauen. Der Vorteil ist, daß sich die Riemenspannung nicht ändert beim Umbau. Der Nachteil ist, daß der Heckriemen umständlich neu eingezogen werden muß (geht aber gut mit dem Original Bowdenzug für den Heckrotor).
              Gruß Thomas
              P.S.: Ich schaffe den Tausch des Motors in unter einer Stunde!!!
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • EHeli
                EHeli
                geht einfach: heckrohr mir riemen von hinten einstecken, riemen einhängen, zum spannen hinten am heckrohr ziehen und das heckrohr durch 2 kleine löcher im rumpf anschrauben.
                ist in 5min. erledigt.
                h.
                hab damals so um die 400 stden mit meinem eco verbracht, ich glaube sowas kann ich heute noch verbundenen augen zerlegen und wieder zusammenbaun
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  ...funktioniert aber nicht mit Servohalter am Heckrohr. Aber irgendwas ist ja immer...
                  Gruß Thomas
                  • EHeli
                    EHeli
                    hat der heckservohalter überhaupt platz?
                    der rumpf wird dort schon recht schmal.
                    ich hab das servo fürs heck ganz vorne angebracht gehabt, da war auch der bowdenzug bequem zum einhängen.
                    h.
                    • alx
                      alx
                      hallo...
                      und ich hab mich selbst verarscht...
                      Mein Heckservo hängt an der Mechanik hinten, dachte ich, lass es dran, geht auch, rein in den Rumpf, ausgeschäumt, und jetzt komm ich nicht mehr an den Bowdenzug dran...
                      Also: Im Rumpf das Heckservo wieder vorne unter die PLatte und mit dem langen Bowdenzug nach hinten...
                      Grüße vom See,
                      Alex
                      • EHeli
                        EHeli
                        nimms net so tragisch,
                        ist mir und vielen anderen auch so gegangen
                        h.
