Futura Gold 1,8 ZG23
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Hab hier ein Fragment des o.g. Helis stehen.
    Leider hab ich keinerlei Unterlagen, weiß nur so viel daß die Untersetzung nicht stimmt.
    Auf Kupplung 21 Z und Riemenrad 42 Z mit Riemen 340 bin ich bereits gekommen.
    Jetzt kommt das Quiz - welches Ritze und welches Zahnrad der Hauptrotorwelle muss verbaut werden (bei Links oder rechts)?
    Weiter - welche Lagerleiste(n)
    Den Rest krieg ich schon verkuddelt, aber mit Zähnen und Nummer sollte mir jemand helfen können...
    GruÃ? Martin
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Futura Gold 1,8 ZG23
    Hallo !
    Bekomme die Sachen auch nicht zusammen , habe hier zwar tausend Seiten vom Futura liegen aber nicht das, welches du suchst !
    Die Nummer der Umbausätze habe ich !
    ZG 22 Rotor Durchm. 1,5 m 1: 5,83 Bestellnummer S 2948
    ZG 22 Rotor Durchm. 1,5 m 1: 6,67 Bestellnummer S 2911
    ZG 22 Rotor Durchm. 1,8 m 1: 10 Bestellnummer S 2931
    Will hoffen das es dir etwas hilft !
    Gruß Edwin
    • Moskito561
      Moskito561
      Hab noch was gefunden , ob es hilft??
      Gruß Edwin
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Danke für das Bild!
        Hilft leider nur 1,5er Usern, denn so wie der Umrüstsatz ausschaut ist das Riemenrad das 36Z (im 1,8er das 21 Z).
        Passt halt nicht...
        Aber es schaut jetzt schon ganz gut aus, konnte mir viel aus den Beiträgen/PN zusammenreimen.
        Einzige echte unbekannte - welche Nummer hat das Fliehgewicht der ß43er Glocke?
        Boah...was eine Sucherei!
        GruÃ? Martin
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo Martin !
          Die Nummer ist die S 4465
          Das gleiche ,....Glocke Alu ist die S 4591
          Beides ist 21 Zähne mit 43 er Kupplung
          die Nummer bezieht sich auf Kupplungsglocken montiert !
          Gruß Edwin
          Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2009, 03:27.
          • Moskito561
            Moskito561
            Schau mal ob du mit der Seite was anfangen kannst !i
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Gute Seite!
              Die Frage, die jetzt noch offen ist - ist das Fliehgewicht der 4T für den Benziner i.O. oder gab es für die 21 Z (43er) Glocke was anderes?
              GruÃ? Martin
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Moin Martin.
                Das Fliehgewicht ist das, was beim Super Tiger Set abgebildet ist.
                Gruss Arne
                • buegelmike
                  • 04.05.2006
                  • 97
                  • Mike
                  • Lechfeld
                  hab da auch noch ein paar Seiten in meiner Sammlung gefunden, die für die eine oder andere ßbersetzungsvariante ganz gut sind.
                  Mike
                  Tomahawk, T-Rex 450,
                  Futura, Dominator
                  T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Zitat von Martin Greiner Beitrag anzeigen
                    Hi!
                    Gute Seite!
                    Hallo Martin,
                    ich habe eine neue Fliehkraftkupplung (43mm Kupplungsglocke Futura) für den Zenoah. Es ist die Best.-Nr. S4466. Ich hab das heute erst erkannt und nach langem Googlen herausgefunden, weil ich meine Futura-Ersatzteile heute bei eBay einstellen wollte.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      und schon wieder weg
