Habe mal eine Frage: wie bekomme ich den Splint mit dem der Freilauf gesichert ist aus der Vorgelegewelle raus? Der scheint da ja ganz gut fest drin zu sitzen...
Uni-Expert: Splint für Freilauf
Christoph2222
Moinsen,
Habe mal eine Frage: wie bekomme ich den Splint mit dem der Freilauf gesichert ist aus der Vorgelegewelle raus? Der scheint da ja ganz gut fest drin zu sitzen...Stichworte: -
Tja, das wird ein Scheißjob, Sorry habe mir daran fast
die Zähne ausgebissen, habe das Problem wie folgt gelöst:
1. Das ganze Vorgelege ausbauen
2. Einen gehärteten Nagel oder einen Splintaustreiber
in der richtigen Größe besorgen dann muß ein zweiter
Mann das Vorgelege über einen leicht geöffneten Schraubstock halten und mit einem Hammer den Splint mm um
mm herausschlagen.
Den Splint mit einer Zange herausziehen funktioniert nicht da dieser abbricht.
Ich habe für die Aktion fast 1 Stunde benötigt und mir garantiert 2 mal auf die Finger geschlagen, besorge dir auf jedenfall die Original Spannhülsen von Graupner um das
Vorgelege nacher wieder richtig zu befestigen.
Christoph2222
Hi Rambo, da kommt ja richtig Freude auf... hast Du die Bestr.Nr. von der Spannhülse? Habe nur die von dem Splint ;(
Bin mal gespannt wie oft ich mir auf die Finger haue gleich 8o
Dieter F. Heinlin -
Christoph2222
Hi Dieter, genau das Teil habe ich drin stecken laut meinem Bauplan. Muss ich das jedesmal neu kaufen wenn ich das Teil ausgebaut habe?
Jawohl, dieser Schwerspannstift darf nur einmal verwendet werden, war persönlich bei Graupner, weil ich den Stift damals nicht herausbekommen habe.
Mußte das ganze Vorgelege zerlegen weil bei meiner vormontierten UNI das untere Metallzahnrad eine sehr große Unwucht hatte. ;(
Gruß Rambo
Christoph2222
Alles klar, danke für Eure Hilfe
Danke an Graupner für diese tolle Konstruktion X(
Klaus G.
Hallo Christoph,
Hier ein kleiner Tipp, damit du dich in Zukunft nicht mehr mit der Graupner Fehlkonstruktion 8o rumärgern mußt bestelle dir bei Vario die Freilaufbuchse Best. Nr.44/5 die wird nicht mit einem Stift gehalten sondern mit 2 Madenschrauben. Mußt nur an deine Welle eine kleine Fläche schleifen, und du kannst den Freilauf in Zukunft sehr komvortabel ausbauen.Hatte ich bei meiner Uni damals auch so gemacht gleich von anfang an hatte nämlich große Probleme den Spannstift überhaupt rein zu bekommen.Nochwas die Hülse ist etwas höher wegen den Gewinden mußt desswegen am Kühlschacht etwas abnehmen aber nur wenig gibt kein loch.
Gruß Klaus
ManfredH
Hab mich am Anfang auch mit diesem Stift geärgert.
Aber nur am Anfang
. Ich ersetzte den Stift durch einen
normalen Splint (0======), auf die richtige Länge abgezwickt, durchgeschoben, die beiden Splintenden umgebogen, fertig. Bei Demontage die Enden aufbiegen und herausziehen.
Manfred
Harry-Kedi
Spannstifte sind genormt, erhält man in jeden gutsortierten Metallfachgeschäft.
Graupner ist zu teuer.
mfg
Harry
Christoph2222
Ah, danke für den Tip! Da hätte ich doch schon wieder voll an Graupner gelöhnt!
Carsten Trummer
Moinsen !
ich entferne den Splint wie fogt: kleine Wasserpumpenzange
mit der vorderseite auf den Slint , die Rückseite hinten
dicht neben den Splint, dann kann man den Spint ein ganzes
Stück herausdrücken,so das man ihn auch mit der Zange zu
fassen kriegt.
Gruß Carsten
Harry-Kedi
Spannhülse bekommt mann doch mit einen passenden Durchschlag (Splinttreiber) ohne Probleme.
Durchschläge gibt es in jeden Baumarkt.
mfg
Harry
