Jamara Hg´le dreht sich um Hochachse
  • Quax the Flux
    Quax the Flux
    mein Kumpel hat nen Hg´le von Jamara zu Weihnachten bekommen
    und hat mich gebeten mal danach zu schauen da er nicht richtig fliegt.
    Zu Hause habe ich dann festgestellt:
    Der Kleine dreht sich ständig im Uhrzeigersinn, d.h. der Heckrotor gibt zu viel Gas.
    Mit Trimmen lässt sich da nix machen. Könnte der Kreisel kaputt sein?
    Hat das problem schon mal jemand gehabt?
    danke und Gruß,
    Marcus
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Jamara Hg´le dreht sich um Hochachse
    Beim Koax?
    Kannst Du die Mischung der Rotoren an einem Potentiometer an der Steuereinheit einstellen? Meistens muß man danach den Akku neu anstecken, damit die Einstellung wirksam wird ..
    Juky
    • SeyFly
      SeyFly
      Der Hg'le ist kein "echter" Koax - sondern ein "überstabilisierter" FP ohne TS (wie der PicooZ). Könnte eine Fehleinstellung des Gyros sein - hat es frei zugängliche Potis (so Fummelkram für Mini-Schraubenzieher) auf der Platine?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        beim picoz gabs ne etwas radikale lösung man hat das heckblatt etwas eingekürzt
        GruÃ?, Torsten
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Ups, hätte ich mir auch vorher ansehen können
          Dann dreht sich der Kleine jetzt zu "Sonstige"
          • Quax the Flux
            Quax the Flux
            Der Rumpf lässt sich nicht abnehmen. ist wohl mit CA verklebt.
            Deshalb komme ich an die Platine nicht so ohne weiteres drann ohne was kaputt zu machen.
            Vielleicht versuche ich das mit dem Heckrotor kürzen zuerst.
            Scheint mir die günstigste Variante zu sein.
            Danke schonmal für die Tipps.
