Negativ Pitchwerte bei der Skalar Mechanik
  • Maxx
    Maxx
    bin gerade dabei meine Skalar Mechanik flugfertig zu machen.
    Mir ist aufgefallen, dass die negativ Pitchwerte laut Anleitung bei -4 Grad liegen.
    Auch rein optisch wenn die Taumelscheibe am untersten Punkt ist, haben die Blatthalter nur eine sehr geringe negative Anstellung. Die Gestängelängen wie in der Anleitung angegeben wurden genau eingehalten.
    Mit welchen Werten fliegt ihr?
    Ich möchte weiträumigen Kunstflug und natürlich kein 3D machen.
    Bringt es etwas die Länge der Gestänge welche zu den beiden Blatthaltern gehen zu verringern?
    Danke für eure Antworten.
    Marc
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Negativ Pitchwerte bei der Skalar Mechanik
    Hallo Marc,
    ich habe damals eine 1cm längere Rotorwelle für die Uni- Expert Mechanik ( und was anderes ist die Skalar ja auch nicht ) bei OF bestellt. Damit sind Deine Pitchprobleme schnell gelöst.
    Es gibt vermutlich auch eine längere Rotorwelle direkt von Graupner, schau mal im Katalog oder auf der Graupner-Seite nach.
    C.U.
    CHristian
    • Langohr
      • 06.12.2008
      • 83
      hallo marc!
      habe bei meiner skalar mechanik ca. 8-10 grad +/- .bei welchem punkt an der anlage schwebst du?ich hab in der knüppelmitte 0 grad anstellwinkel.die servohebel
      stehen dann 90grad zur hauptrotorwelle und natürlich hat der pitchkompensator auch 0grad d.h. beide hebel sind parallel.dann stellst du die gestänge halt passend ein.brauchst dafür aber eine pitchlehre.
      michael
      • Maxx
        Maxx
        Hallo Michael,
        könntest du mir vielleicht deine Gestängelänge angeben.
        Möchte ebenfalls die Einstellung bei Knüppelmitte 0 Grad.
        Schon mal Danke im voraus
        Hallo Christian;
        auf wieviel kommt eine längere Hauptrotorwelle bei OF?
        Du läßt also die Gestängelängen dann unverändert, wenn ich dich richtig verstehe.
        Also nochmals danke im voraus und ein frohes Fest.
        Marc
        • Langohr
          • 06.12.2008
          • 83
          hallo marc!
          gestängelängen wie folgt:
          servohebel: bei ca. 20mm abstand zur mitte kugel angeschraubt
          gestänge vom servo zur taumelscheibe: ca. 102mm von kugelmitte zu kugelmitte
          gestänge von taumelscheibe zum mischhebel am blatthalter: ca. 77mm
          gestänge vom pitchkompensator zur paddelanlenkung: ca. 88mm
          ich habe aber die mischhebel mit den seitlichen kugeln und den 90 grad verdrehten
          kugelgelenken verbaut.weiß nicht welche version du hast( e- oder v- skalar).bei e-skalar sind die glaube ich serie.
          im taumelscheibenprogramm steht bei mir ein wert von 70% (fc 28).
          hoffe konnte dir erst mal weiterhelfen.ansonsten ruhig weiterfragen!!!!!
          michael
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Hallo Marc,
            die Gestängelängen bleiben nicht gleich, die neuen Gestänge müssen länger sein. Die genauen Werte habe ich leider nicht mehr, denn meine Expert ist schon eine halbe Ewigkeit verkauft und meine neue Skalar wartet noch auf einen Einsatz im neuen Rumpf und die Gestänge sind daher noch nicht angepasst. ( Wobei ich wohl keine 10 Grad Negativpitch brauchen werde
            C.Y.
            Christian
            • Maxx
              Maxx
              Hallo Michael und Christian,
              danke für eure Antworten.
              Werde sobald ich wieder zu Hause bin gleich mal nachmessen und gegebenfalls auf deine (Michael) Werte einstellen.
              Ich habe die E-Skalar und somit denke ich die von dir beschriebenen Mischhebel.
              Melde mich bei Problemen nochmals.
              Viele Grüße und schöne Feiertage.
              Marc
