Ist das normal?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Ist das normal?
    bin "Millefliegerneuling" :] und habe folgendes Problem: Egal, wie ich den Mille trimm, er "schwebt" immer zu einer Seite weg! Habe die viereckigen Variopaddel drauf! Wie kann ich das wegbekommen? Andere Paddel?
    GruÃ?
    Steffen
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Ist das normal?
    das lässt nach, wenn die Kugelköpfe etwas mehr Spiel bekommen. Hatte meiner auch erst obwohl ich die Originalpaddelflog.
    Christian
    • ElmoBuscon
      ElmoBuscon
      Ist das normal?
      Hallo Steffen,
      also ich fliege ein Nova und die fliegt auch nicht eigenstabil. Je aus welcher Richtung der Wind weht und ich die Nova dazu drehe haut sie mir ab; wenn ich nichts mache.
      Also ein bis zwei Rasten an der Trimmung würde ich bei Wind nicht feststellen.
      Meine will bei windstille nach vorne rechts .
      • Gast-Avatar
        Ist das normal?
        Hi Steffen,
        Das ist völlig normal das ein Heli gesteuert werden will
        MfG Timo
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Ist das normal?
          Hallo Steffen,
          Leichtgängige, spielfreie Anlenkungen und präzise Servos
          setzt ich jetzt voraus...
          Wetten Du kannst so trimmen, dass er auf die andere
          Seite wegfliegt
          Im Ernst:
          In gewissen Grenzen ist´s normal, darum steuerst
          auch wie ein "Irrer", wenn Du scheinbar ganz einfache
          F3C-Schwebefiguren fliegst
          Wind ist auch ein super Spielverderber
          Natürlich kommt es auch auf die Abstimmung bzw. Einstellung
          des Kopfes an (Ausschläge,Rotorblätter,Drehzahl,Paddel,
          Mischverhältnisse,Delta...) wie gut ein Heli schwebt.
          Aber mit dem Original Millekopf (ohne Kampf3d-Paddel)
          liegt er schon ganz brav.
          Siehe auch:
          [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8783&boardid=38\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8783&boardid=38[/a]
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Ist das normal?
            man kann sehr viel am Rotorkopf rumprobieren um besserers Schweben zu erreichen, z.B. höheres Mischungsverhältnis, Verändern des Delta 3-Gelenks, Dämpfung des Rotorkopfes usw - aber hierzu ist es nötig zu verstehen was man verändert und zu wissen das mit JEDER Veränderung am Rotorkopf sich auch das Flugverhalten ändert.
            Wenn man die Schwebeflugeigenschaften am originalen Futura Rotorkopf verbessern will, sollte man schwerere, großflächige Paddel (-50gr.) und eine 510mm - 550mm Paddelstange (je nach Paddeltyp) montieren. Wichtig ist vielmehr der Durchmesser des Paddelkreises; dieser sollte um die 65-69cm liegen.
            Christian
