Vibrationen nach absturz
  • Death
    Death
    ich bin noch blutiger anfänger und ich hate vor 30 min ein klein absturuz aus 1m höhe XD
    Ich weis zwar nicht wieso aber jetzt Vibriert der Rotorkopf nach dem iich wenig gas gebe und danach bei mehr gas der ganze heli.
    ICh habe die rotor blätter entfernt und gas gegeben und da hat nix vibriert.
    was muss ich den jetzt tun ich habe die blätter wider angeschraubt und es vibriert wider obwohl alles in wage ist ... also die blätter und die paddel am rotorkopf sind in wage .
    kann mir da vill. einer weiterhelfen ?
    PS: Das Problemkind ist ein Walkera DF 4
    MfG
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Vibrationen nach absturz
    Hallo!
    Kleine Unwucht in der Hauptrotorwelle oder in der Blattlagerwelle ,und schon haste das Problem .
    Gruß Edwin
    • Eschi
      Eschi
      ich würde mal die Hauptrotorwelle und Paddelstange prüfen, ob die verbogen sind.
      Dann Spurlauf der Paddel und anschließend der Rotorblätter prüfen (oder meinst du damit in Waage?). Beim Piccolo konnte man den Spurlauf der Rotorblätter durch leichtes verbiegen wieder richten.
      Vilt. ist der Rotorkopf nicht richtig auf der Hauptrotorwelle?
      Gruß Max
      • SeyFly
        SeyFly
        Wenn ohne Blätter nix vibriert, würde ich mal Hauptwelle und Paddelebene freisprechen. Dann dürfte es an der Blattlager... öhm, moment. Ein Walkera 4? Dann ist einfach nur der Plastik-Blatthalter verbogen. Entweder versuchen zu richten (vorsichtig biegen *), oder entsorgen. Eins der Blätter könnte auch leicht verbogen worden sein - dann hat das einen anderen Anstellwinkel (Pitch) und fliegt höher als das andere - auch ein Unruhe-Herd.
        * würde ich bei einem CP-Heli nie geben, so einen Tipp - aber bei einem FP ist das noch im Rahmen...
        • Death
          Death
          ... also die blatthalter bzw. der blatthalter ( bei mir ist einer der beide hällt)
          in ordnung da kann sich nix verbiegen der bricht entweder oder bleibt normal weil der ja aus blastik ist ......
          und die Paddelstange ist auch in ornung nix krummes etc.
          ob die Hauptrotorwelle verbogen ist oder so kann ich nicht prüfen sieht aber mer danach aus als ob die blätter ne unwucht hätten ..
          aber ich verstehe nicht wie diese extreme vibration endstehen kann durch ne unwucht ...
          ich meine da ist ja an den blättern kein 10g stück abgebruchen ....
          an einem Blatt ist ein 1x1mm stück weg ansonsten die gängigen mini schleifspuhren .
          Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2008, 14:40.
          • Death
            Death
            also ich sehe gerade das das "Rotor Head Core" gerissen ist wo die kugellager dran sind .
            hier link-bild --> http://www.ehirobo.com/shop/images/r...M-004-Z-14.jpg
            können die vibrationen vill. dadurch entstehen ? oder durch die kombination von Unwucht und riss?
            mfg
            EDIT : hier explosionszeichung TEIL NR. 49 hatn RISS --> http://helis-guenstiger.de/db_downlo...zeichnung4.jpg
            Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2008, 15:23.
            • SeyFly
              SeyFly
              Eine Unwucht kommt immer irgendwo her. Und Blatthalter können schon verbiegen - ich hatte den Fall schon an meinem CP Heli - sieht man den Dingern nicht an, aber es stimmt einfach nix mehr. Wenn ein Teil am Rotorkopf defekt ist - auf jeden Fall austauschen. Falls Du also jetzt eh Ersatzteile holen gehst: nimm das Zentralstück und gleich noch einen Satz Blätter dazu, wenn da schon Ecken weg sind. Und ein Blatthalter würde mMn auch nix schaden.
