Excenter 24° und Evolution Rumpf
  • Tusi
    • 01.10.2001
    • 55
    Hallo Mille Gemeinde
    Beim Umbau meines Milleniums auf den Evolution Rumpf von Michaelis ist mir folgendes aufgefallen:
    Mein Excenter am Kopf ist auf 24° eingebaut. Schon beim normalen Heck mit original Stabistange und den Lillapaddeln haben die Paddel nur ca 1cm Abstand zum Heck bei vollen zyklischen Ausschlägen.
    Wenn ich die hintere Rumpfverkleidung des Evolution montiere, würden die Paddel in den Rumpf einschlagen.
    Meine Frage ist nun, ob während des Flugs diese Ebene tatsächlich erreicht wird, oder ob ich den Excenter auf 12° einbauen muss?
    Wie weit wird die zyklische Agilität dadurch eingeschränkt?
    Eine weitere Frage ist die, wie ihr hinten beim Heckgetriebe die Rumpfverkleidung stablisiert habt? Gibts evt. Photos ?
    Besten Dank für eure Hilfe und Gruss
    Martin
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Diese Lage sollte im Flug nicht erreicht werden, da ja der Heli dem Stabi-Input mehr oder weniger direkt folgt. Du kannst aber zur Sicherheit den Excenter auf 12° umdrehen. Du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied im Flugverhalten feststellen.
    Markus
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      ich hab den Evolution auf meiner Nova. Auch mit dem 24° Excenter gibts da keine Probleme.
      Christian
      • Matthias Born
        Matthias Born
        welchen Sinn hat eigentlich die Möglichkeit 24° einzustellen wenn dieser Winkel im Flugbetrieb nie erreicht wird ?
        Matthias
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          der volle 24° Winkel wird nie erreicht werden, jedoch ein etwas größerer Winkel als die Standard 12°. Beim Fliegen merkt man praktisch fast keinen Unterschied.
          Christian
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Und darum ist z.B. die neue Paddelstangenverlagerung
            für diese Köpfe auch nur mehr auf Mitte ausgelegt.
            Ist dann max. 18° und macht damit Sinn
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Hi Martin,
              Besser hätte man es nicht formulieren können; Du hast vollkommen recht.
              Christian
              • Klausi
                Klausi
                Hallo Martin!
                Habe ebenfalls einen Evolution-Rumpf von Michaelis auf einem NOVA.
                In keiner Situation gab es bisher eine Berührung der Paddel
                mit dem Heckteil...
                Das Ding wird aber auch recht schnell [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                Die Heckfixierung habe ich, lt.Anleitung von Christian
                mittels eines eingeharzten Querplättchens aus GFK 2 mm gemacht, auf dem das Heckrohr knapp vor dem Ende aufliegt. Auf das Plättchen habe ich eine dünne Gummischicht geklebt.
                Das Heckrohr liegt also auf dem Plättchen auf und das CFK-Rohr für die Heckrotoranlenkung verläuft unter diesem Plättchen durch.
                Zusätzlich habe ich aus blauem Styro ein "U" hergestellt, das dann verkehrt auf das Rohr knapp vor dem Ende geklebt
                ist. Dieses Teil wird etwas konisch dem Rumpf angepasst und
                ergibt eine sichere Fixierung des Heckrumpfes in Verbindung mit den beiden Befestigungsschrauben vorne.
                ßbrigens habe ich die Verstrebungen tadellos mit unter den Heckteil untergebracht. Müsste beim MILLE ziemlich genauso gehen.
                Viel Spass noch mit dem Rumpf... :]
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  So ist es
                  [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/evo4.jpg\"]
                  Lagerung hinten:
                  3cm starker Schaumstoff (fest), der unten eine
                  ßffnung für die Anlenkung hat.
                  @Christian
                  Net nötig...ganz nett :]
                  Martin
                  • Klausi
                    Klausi
                    Hallo TUSI!
                    [a href=\"http://members.aon.at/klaus.resch/mbc/berichte/sscale-segler2002/htm_dateien/nova_calli.htm\"]http://members.aon.at/klaus.resch/mbc/berichte/sscale-segler2002/htm_dateien/nova_calli.htm[/a]
                    Der Wächter wird von mir bezahlt, mit Leckerlis !
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      ich hab auch bei meinen neuen Rümpfen hinten zur Querverstrebung ein CfK-Plättchen quer eingeklebt, das hat den Vorteil das die Verkleidung zusätzlich stabilisiert ist.
                      Christian
                      @Klausi: Sieht gut aus dein Evo mit Hund
                      • Klausi
                        Klausi
                        @ Christian:
                        vielen Dank für die Blumen..
                        ist ja auch nach Deiner Anleitung gebaut
                        (der Evo, nicht der Hund )
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          @Klaus
                          Schön schaut er aus!
                          Viel Spass damit [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                          P.S:
                          Cristian war auch mein "Evotispgeber"
                          Grüsse
                          Martin
                          • ElmoBuscon
                            ElmoBuscon
                            Hallo Leute,
                            sieht ja echt schnittig aus mit Verkeidung.
                            Bringt die denn beim Fliegen von doppelten Loops und Rollen soviel mehr an Speed?? ?(
                            ..und ich habe ein Reso drauf, dann wird die andere Seite wohl nicht ganz so harmonisch aussehen... oder??
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              Hallo Harald,
                              so eine Verkleidung bringt wirklich spürbar mehr Dampf für Doppelloopings .- rollen.
                              Beim Reso mußt halt leider was ausschneiden. Ich weiß nicht was Du fliegst aber für Mille/Nova/Hirobo Eagle/Freya gibts auch die "vorne-ums-Chassis-u-förmig-verlaufende-Krümmer/Reso-Kombi" von Zimmermann, dann brauchst nix rausschneiden. Alternative 12-XX% Nitro und Dämpfer ran...
                              Christian
