ich überlege ob ich einen 91-er in einen meiner S.E. einbauen soll.
Hat jemand Erfahrung was man dazu braucht und wo man es bekommt, bezahlbar ?
Für den Umbau des Heli´s sind folgende Teile notwendig:
Die beste ßbersetzung 7,77 in diesem Fall für den Linksdreher-Futura wird folgendermaßen erreicht:
- Kupplungsglocke 27 Zähne S-4657 - ca.80€ (Kupplungsdurchmesser 43mm)
- Riemenrad 42 Zähne S-4592 - ca. 45€
- Riemen 375 lang S-4113 - original
- Außerdem Austausch der Fliehkraftkupplung (4-Takt) in S-4109 (ca. 40€), da diese für die Drehzahlverhältnisse der 90 ´er Motore mit dem Durchmesser 43mm (+3mm) optimiert ist.
- Resorohr Hatori 700 (ca. 130 €) oder ähnlich
- 91er Motor
Weitere Info´s zum Umbau des SE unter [a href=\"http://www.mcb-bregenz.at\" target=\"_blank\"]www.mcb-bregenz.at[/a] auf der Heliseite!
