Rotorwelle und Hauptzahnrad
  • Heli2_de
    Heli2_de
    gibt es einen Altenativanbieter für das Hauptzahnrad? Passt ein Schlüter-Rad?
    Sind die HaRoWellen gehärtet oder nicht? Bei dem Klemmenfreilauf müsste sie gehärtet sein.Bei mir das sich der Freilauf schon eingearbeitet, dass ich ihn nicht mehr von der Welle bekommen habe.Erst mit Hilfe von Schmiergelpapier und Gratentfernen ging er runter.
    Das heisst doch, dass die Welle nicht hart genug ist , oder* ?(
    Michael
  • Blackhawk
    Blackhawk
    Hallo Michael
    Die Hauptrotorwelle ist auf einer Seite gehärtet. Die Seite mit der Hohlbohrung ist nicht gehärtet und ist oben.
    Wenn du aber den geteilten Tuningfreilauf für mitdrehenden Hechrotor verwendest, dann ist es egal, auf welcher Seite die Hohlborung ist, da ja dann die Innenhülse vom Freilauf auf der Welle geklemmt ist.
    Die Wellen selbst sind nicht gehärtet - dafür haben diese ein ßbermass. Dadurch kannst du diese spielfrei durch abziehen mit Polierpapier bzw. Ventilschleifpaste an die Lager anpassen.
    Fremdanbieter des Hauptzahnrades ist mir keiner bekannt.
    Günter
