Nickausschlag Futura Gold
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi...
    wieviel Nickausschlag habt Ihr am Futura...*
    ich habe mal Gemessen am Paddelende ( hinten ) von neutral bis Vollauschlag 15 mm ( beide richtungen 30 mm ) und ich glaub das ist zuviel.......
    wenn ich in den Looping gehe stellt er sich sofort auf...so das er dann am Rücken liegt.... na so ähnlich
    ich hab mal auf 10mm reduziert...
    weiviel Weg habt ihr.......? ?(
    bei meiner MC 24 hab ich den Servoweg auf 45% Symetrisch...voher waren es 65 %...Servohebel--mittleres Loch........
    Berthold
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Berthold,
    ich fliege den Lochabstand am Nick / Roll Hebel mit 28mm (wie in der Baulanleitung empfohlen, also 14mm je Seite von der Mitte eintfernt) und 100% Servoweg. Alles gesteuert mit eine MC-24. Dual Rate sieht folgendermaßen aus: 100% DualRate 5% Expo.
    Was fliegst Du für Paddel?? Die weißen "ßberschallflügel" oder die anderen?? Ich würde ann mal etwa 40-50gr. schwere Paddel montieren von SAB oder Sitar, die gehen sehr gut und damit ist sauberer Kunstflug möglich.
    Christian
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      hallo Chris,,
      ich habe auch 28mm Lochabstand.....
      und fliege die original Schlüter Paddel.....
      es kann auch am Rotorkopf liegen.....oder Mechanik.....
      habe diese nach einem Crash mit neuen Wellen ausgestattet...
      vorher hat ja auch alles besten funktioniert.......nur jetzt nicht mehr.......habe auch neue O-Ringe rein und da hat der Rumpf bei einer bestimmten Drehzahl extrem geschaukelt........dann hab ich weichere mit viel Fett rein und da war es schon deutlich besser.... :] ...
      aber irgend etwas ist da faul..... ;( ...der macht bei wenig Ausschlag am Nick einen gewaltigen Satz....da bricht sogar die Drehzahl zusammen.......wenn ich ein bisschen zum Nick ziehe.......
      ich werde mal den Kopf zerlegen und nachschauen.....
      der hat ja die letzten Jahre immer gut funktioniert........
      mal schaun.......
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hi Bernd,
        ich glaub nicht das es an der Mechanik selbst liegt oder auch an den Paddeln kanns nicht leigen wenns vorher funktioniert hat. Eher irgendwo zwischen Servo und Rotorkopf - also fangen wir mal mit einer möglichen Liste an:
        * Servogetriebe angeschlagen?
        * Lager/Buchsen in den Winkelhebeln zu schwergängig ??(Anlenkung geht nur Ruckweise)
        * Lager im Rotorkopf richtig eingebaut??
        * Excenter der Paddelstange ist leichtgänig und die beiden Schlitzschrauben mit großen Kopf sitzen fest und halten die Lager im Zentralstück fest?
        * Paddelstange mittig ausgerichtet?
        * Paddel vielleicht verdreht?? 8
        * Winkelhebel auf der Paddelstange neutral??
        Ich hoffe es ist irgendwas dabei was hilft, sonst fällt mir nix ein.
        Chris
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hab was vergessen:
          Das "Schütteln" macht der Futura nur wenn die Dämpfung für die Kopfdrehzahl zu zu hart ist. Einige Umdrehungen mehr oder weniger am Kopf und das Schütteln ist weg. Ich hab selbst bei extrem harter Abstimmung nur etwa 1400upm am Kopf und da schüttelt nix. So bei 1300-1350upm liegt bei mir der Bereich wo das o.g. Phänomen auftritt.
          Christian
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            Servos sind nagelneu
            scheint in Ordnung zu sein
            werd ich nochmals zerlegen und nachschauen
            müßte alles passen
            na logisch,
            nein, ganz genau, der fliegt extrem gerade aus..
            si si, alles genau
            Also werd ich mal den Kopf zerlegen und nochmals prüfen....
            mal gucken, nur kein Stress
            aber Danke
            Berthold
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Hallo Berthold,
              bitte gern geschehen.
              Mein Verdacht liegt bei den Lagern im Rotorkopf....
              Zitat: mal gucken, nur kein Stress...
              wieso nicht, zack zack ab in die Werkstatt !!
              Christian
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                hab gerade den Kopf zerlegt und eine seite hat etwas gehakt.....oder so ähnlich........
                also wird schon werden..........
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  ja es ist die Blattlagerwelle......... :rolleyes:
                  auf der rechten Seite ist die anscheinend gewachsen....die Kugellager sind fast nicht runter zu kriegen....die ist auf einer Seite anscheinend dicker geworden......ein Kugellager hat sich da verklemmt....
                  auf einer anderen Futurawelle passt alles viel leichter....
                  Sachen gibt´s die gibt´s nicht........
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Oft ist auch zu viel Schraubensicherung schuld
                    Oder Rost
                    Oder zu viel in Messerfluglage geflogen (ist
                    nicht logisch.. :rolleyes: )
                    Egal...hoffentlich geht er nach der Behandlung williger!
                    P.S:
                    Ich würde den Futura mindestens die 26g Mikadopaddel
                    draufschrauben (bei der Originalen 48er Paddelstange - geht viel runder & besseres Schweben und dennoch spontan genug
                    für "normalen" Kunstflug.
                    Martin
                    Wettbewerbsklasse J4F​
                    • Berthold Pätzold
                      Berthold Pätzold
                      ja die leichten Paddel werd ich mal probieren........muß eh die Blattlagerwelle bestellen, ;( da nehm ich die gleich mit......... :]
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Halt ! - die leichten bestellen*
                        Schlüter legt normalerweise noch leichtere
                        als die 26g Mikado in seine Baukästen.
                        Oder waren bei der "Goldserie" damals
                        noch schwerere dabei*
                        Da bin ich mir nicht sicher ?(
                        P.S:
                        Mit einer 48er Paddelstange + 26g Mikado
                        geht er jedenfalls ok.
                        & verschiebbare Zusatzgewichte (10g) je nach
                        Lust innen oder weiter draussen.
                        Ausschläge bei mir:
                        Alles was mech. geht (Taumelscheibenwege), aber bei Schwebeflugphase mit Dualrate u. Expo entschäft
                        (je nach Pilotengewohnheit...)
                        Grüsse
                        Martin
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Hi Berthold
                          ist schon eine Frechheit deiner Blattlagerwelle, sich einfach so zu verformen.
                          ]]Oft ist auch zu viel Schraubensicherung schuld
                          no no
                          ]]Oder Rost
                          auf gar keinen Fall
                          ]]Oder zu viel in Messerfluglage geflogen (ist
                          nicht logisch.. )
                          auch nicht...
                          Setz die eine Seite der Welle auf Diät, die ist Dicker geworden weil Du zuviel gefettet hast
                          Als Paddel würde ich die von der Hirobo Freya mit einer 550mm Paddelstange empfehlen, so fliegt der originale Rotorkopf ganz schön...
                          @Martin: bei der Godlserie waren die schwarzen Kunststoffpaddel mit etwa 40gr. dabei (Größe ähnlich der Sitar Classic).
                          Christian
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            @Christian
                            Hab ich mir doch gedacht, die "dünn & leicht"-Varianten
                            sind erst seit den 3D-Zeiten "inn"
                            P.S:
                            Die "Goldserie" hab ich ausgelassen
                            Martin
