Mehrblattrotorkopf für Uni 2000
helimicha
Möchte meine Uni 2000 mit einem Mehrblattrotorkopf ausstatten.Gehen da auch Vario Teile.Wie sollte ich vorgehen? Was muß ich beachten?Beratet mich mal. MichaelStichworte: -
Carsten
Hi!
Hab den neuen Vario-5-Blatt auf meiner Uni 2000.
Eigentlich Problemlos, die Welle bekommst Du passend (anderer Bohrungsabstand von oben) als Sonderanfertigung bei HeliProfessional ([a href=\"www.modellheli.de\"]www.modellheli.de[/a]).
Beim 5-Blatt geht allerdings die Original Graupner-Taumelscheibe nicht. Da muss dann die 5-Blatt-TS von Vario drauf. Die ist aber im Durchmesser etwas größer, sodass die TS-Führung etwas nach hinten versetzt werden muß. Für Fragen mail mich einfach an.
Bei 3- und 4-Blatt geht aber auch die von Graupner.
Gestänge selber ablängen, 2.5mm.
Viele Grüße,
Carsten
Berthold Pätzold
in was für einen Rumpf soll den diese 5 Blatt Mechanik dann rein *
Carsten
Keine Sorge, es ist kein Graupner-Rumpf. Da gibt es ja keinen, auf den ein 5-Blatt passen würde. Es ist eine Hughes 500D und die hat nun mal einen 5-Blatt.in was für einen Rumpf soll den diese 5 Blatt Mechanik dann rein *
