Heli geht nicht gerade hoch + Cyclock Prob.
  • heli-absturz
    heli-absturz
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meinem Heli (22E).
    Habe meiner Meinung nach alles recht gut eingestellt.
    Taumelscheibe steht wagerecht in beiden Achsen.
    Blattlauf stimmt.
    So... nun zu meinem Problem, wenn ich ihn langsam anheben will merke ich schon das er nach links weg will, also er geht nicht gerade hoch.
    Das ganze ist aber erst entstanden nachdem ich den Blattlauf richtig eingestellt hatte.
    Vorher war ein Blatt weiter oben.
    habt ihr da eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Hab ihn ein bissl umgebaut
    Neue Servo`s
    Kompletter Alu Kopf
    Alu TS
    Brushless vorn und hinten
    FMA Direckt Auto Pilot (steuert 2 Achsen)
    2 neue Regler wobei der für den Heckrotor Programierbar ist und mit über den Regler vom Hauptmotor läuft (Programmierbare Drehzahl)
    Neuer kompletter Heckrotor mit direcktem Brushless Motor (micro)
    und zu guter letzt einen TS Mischer (Cyclock)
    da fällt mir gerade noch zwei Frage ein.
    Weiß jemand von euch was man in den 2 unteren Fenstern in der Software einstellen kann? (blaues und rotes Fenster).
    Es sieht so aus das sich der Rotor nicht so bewegt wie er soll, also wenn ich Nick gebe geht er schon vorne runter aber auch ein bissl nach recht und andersrum das gleiche hinten runter und nach links
    noch ein paar Bilder vom Heli
    bin dankbar für jede Antwort
