Haube für ECO 8 nachbauen....
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    Hallo Hubipiloten !
    Ich habe da so ne Original-Haube, die ich noch nie auf meinem Eco montiert habe ( wäre dann eh´schon lange kaputt gewesen....). Jetzt hab ich die bei einem Umzug verloren. Hab´mir also eine neue bei Ikarus bestellt( ganz schön teuer) . Bevor ich die ausschneide, möchte ich eine Form davon machen, damit ich mir evtl. daraus neue Hauben machen kann. Gute Idee, oder ? Problem ist nur, wie fange ich an ? Aus was mache ich die Form, Gips, Silikon, Gfk oder was ?
    Also, Ihr GFK,CFK und sonstige Spezialisten, macht mir mal ein "How to" fertig !
    Oder soll ich´s bleiben lassen ?
    MFG
    Jochen
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    Die Haube is meines erachtens hässlich. Wenigstens die Stufe unten Hätte ich geglättet. Wegen Formenbau. Wenn du null ahnung von Faserverbundwerkstoffen hast. Lass es oder kauf dir entsprechende Lektüre. Z.b. R-G Faserverbundwerkstoffe das Handbuch. Oder du lässt dir die Form bauen. Ich würde mich dessen wenn du das urmodell Baust ( ausschäumen ) Stufe Glätten und Schleifen. Dafür anbieten.
    Gruss Sebastian
    • Gast-Avatar
      [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5455&boardid=52\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5455&boardid=52[/a]
      • DMKOE
        • 27.09.2002
        • 594
        • Jochen
        @sebastian:
        Hallo und Grüß Gott,
        also, den Katalog von RG habe ich vorliegen, es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, mit einer Form anzufangen. Du sprichst für mich in Rätseln, wie war das mit ausschäumen und so bzw - ich würde mich dessen... Kannst Du das für mich ein bisschen verständlicher formulieren ?
        MFG
        Jochen
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          [a href=\"http://www.r-g.de/sindex.asp?sub=m02-2\" target=\"_blank\"]http://www.r-g.de/sindex.asp?sub=m02-2[/a]
          Auch zum Nachlesen
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            Also du musst oder kannst die Haube mit einen Montage Schaum ausschäumen dabei musst du sehr vorsichtig schäumen das zeug dehnt sich mit der Zeit dermassen aus das es unter umständen deine Haube zereisst. Wenn du das geschaft hast und zu allen ßffnungen hängt Schaum über schneidest du diesen mit einen Heissen Draht säge draht oder ähnlichen bündig ab. Nun Glättest du mit Polyester Spachtel die Stufe unten an der Haube und Spachtelst auch gleich denn Rest Von der Haube entsprechend deiner Wünsche in Form. Die ßffnungen wo du jetzt rauhen Styropor siehst werden auch mit spachtel versiegelt. Danach musst du immer wieder alles schön glatt schleifen so das sich nacher die gesamte haube wie ein Babypopo anfüllt. Mit 1000er Nassschleifpapier Polierst du nun das ganze auf Hochglanz. Jetzt hast du etwa 10 Stunden arbeit investiert. Wenn du das soweit hast kannst du mir das Urmodell übergeben und ich baue die Form und Form dir nach bedarf Hauben ab oder du versuchst dich selber darin. Machst du fehler kann unter umständen die ganze Form und damit sehr viel Geld an material und Arbeitskosten kaput gehen. Mal ganz vom Gesundheitlichen Risiko des Epoxidharzes abgesehen. Ohne entsprechend grosse und gut belüftete Räume mach nie was mit Epoxi Harzen.
            Auch macht der formenbau ne riesen sauerei.
            Also ich biete dir an. Du baust ein Gutes Urmodell und ich die Form. Hauben Form ich dir ( sogar schon in der Form Lackiert ) zum Material Preis ab ?? Deine Entscheidung.
            Näheres kannst du auch im [a href=\"http://www.hellnet.ch/cgi/sbb.cgi?\"]http://www.hellnet.ch/cgi/sbb.cgi?[/a]
            Forum von mir erfahren. Hier gibt es ein neues Forum für Faserverbundwerkstoffe.
            Ich hoffe du hast soweit alles verstanden ?
            Gruss Sebastian
            • DMKOE
              • 27.09.2002
              • 594
              • Jochen
              @sebastian:
              jetzt hab´ich es auch kapiert. Ich werde mal drüber nachdenken.
              Dankeschön !
              MFG
              Jochen
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                Und wie Schauts aus ?
                Gruss Sebastian
                • Gast-Avatar
                  Original von DMKOE
                  Meine Ausführung (wenn man hier "LMH" erwaehnen darf ;-) [a href=\"http://www.patrick.qban.de/Modellbau/Hubi/LMH/lmh.html\"]http://www.patrick.qban.de/Modellbau/Hubi/LMH/lmh.html[/a]
                  servus,
                  Patrick
                  • Gast-Avatar
                    Hallo Leute,
                    ich bin gerade dran eine neue Haube zu bauen.....!!!!!
                    Ein Bild gibts auf meiner Homepage unter ECO 8
                    http:[a href=\"www.chaos-fly.de\"]www.chaos-fly.de[/a]
                    Gruß Ulli
