Wakera 3#4b zu hibelig
  • u.frey
    u.frey
    Ich habe mir ein Walkera 4#3b zugelegt und möchte damit das Nasenschweben üben.Geiles Teil Mein Problem ist das das Teil zimlich nervös ist.
    Meine Frage: Hat Jemand erfahrungen mit mehr Padelgewicht gemacht? Wie mach ich den ein wenig stabiler?
    MFG Urs
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    AW: Wakera 3#4b zu hibelig
    eigentlich sollte er aus der Box raus relativ zahm sein (ist er zu hibbelig - bist Du zu langsam ), gehen alle Gestänge und Verbindungen leichtgängig?
    Ansonsten haben die hier allerhand Tuningkrams zu vernünftigen Preisen:
    Gruß Tugrul
    • u.frey
      u.frey
      Danke für die antwort langsam geht es hab die servowege verstelt.
      MFG Urs
      • Christian_W
        Christian_W
        Ja, ich habe mal zum testen mit klitzekleinen, gelochten Metallkugeln (ich denke die sind
        eigentlich für Mode-Schmuck gedacht gewesen), die ich mit nem kleinst-Streifen
        Tesa an ihrer Stelle fixiert habe probiert, ob's stabiler wird.. Wird es zwar, aber auch
        "schwammiger", wie ich fand. Kann aber auch subjektiver Eindruck fernab der Realität
        gewesen sein... Ich bin ja noch Anfänger -> Selbst ausprobieren, denke ich.
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          Servus,
          es gibt eigentlich (mit normalen Mitteln) nur zwei Möglichkeiten, vermeintliche "Hibbeligkeiten" zu dämpfen:
          Die Paddel ca. 3° nach oben anstellen, hierdurch werden die Paddel bei Neutralstellung leicht angeströmt und stabilisieren hierdurch. Kostet geringfügig, weil höherer Widerstand, Leistung.
          Die Anlenkstangen vom kreuzförmigen Mitnehmerteil auf der Taumelscheibe haben zwei lange und zwei kürzere Arme. Hier die kürzeren Arme verwenden.
          Die schlechteste Möglichkeit, ein wenig Ruhe in das System zu bringen, sind die Paddelstangengewichte. Klar, hierdurch wird er zwar träger, jedoch vermindert sich auch die Reaktion und man muss viel früher gegensteuern, das System schaukelt sich bei 4#3-Neulingen zu stark auf. Außerdem ist das zusätzliches schädliche Gewicht.
          Aber Alles in Allem bin ich absolut nicht der Meinung, daß der 4#3 irgendwie "hibbelig" ist, ich denke, der fliegt doch absolut lammfromm !
          Eventuell irgend etwas anderes, vielleicht verbogene Welle oder Unwuchten ?
          MfG
          Jochen
          • u.frey
            u.frey
            Hallo Jochen
            Ich glaube ich bin einfach zu langsam.
            Das mit den Anlenkstangen auf die Taumelscheibe hab ich noch gar nicht gesehen werd ich mal aussprobieren.
            MFG Urs
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Hallo Urs,
              ich finde den 4#3B auch eher gutmütig im Vergleich zum Vorgänger.
              Du könntest auch die Paddelstange etwas verlängern (0.5 - 1 cm).
              Besser ist es aber zu üben !
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
                Hallo Urs,
                Grüße Bernd
                länger Paddelstange macht den Heli agiler.
                Michael
                Helis eben, was sonst?
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  Nein, macht ihn ruhiger.
                  Da die dann schwerer ist. hab ich doch beim Vorgänger 4#3 so gemacht.
                  Ich würde trotzdem alles so lassen wie es ist und mehr üben.
                  Grüße Bernd
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    Quelle: Heli Shop
                    Durch Verwendung einer längeren Paddelstange ergeben sich folgende positive ßnderungen des Flugverhaltens:
                    1. höhere Wendigkeit
                    2. höhere Stabilität solange keine zyklischen Ausschläge erfolgen
                    Beide geschilderten Effekte beziehen sich in erster Linie auf die höhere Umlaufgeschwindigkeit der Paddel. Ein "schnelleres" Paddel hat einen besseren wirkungsgrad sobald ein zyklischer Ausschlag generiert wird. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit entsteht andererseits auch eine bessre Kreiselstabilisierung, was seinerseits zu einem stabileren Flugverhalten führt. Dies jedoch nur, solange kein zyklischer Ausschlag erfolgt. Mit einer gut dimensionierten Paddelstange profitiert man also doppelt.
                    ACHTUNG: Wird die maximale Länge der Paddelstange überschritten, kommt es zu gravierenden Nachteilen. In diesen Fällen verliert der Kopf sein typisches "Einrasten" nach erfolgtem zyklischem Ausschlag. Weiters leidet auch der schnelle Geradeausflug unter einer zu langen Paddelstange.
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      Hallo Mike,
                      danke für die Infos.
                      Da die Paddelstange bei meinem 4#3B eh lose ist werde ich mal eine längere probieren und dann hier mal berichten.
                      Grüße Bernd
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
                        Quelle: Heli Shop
                        sage ich doch!
                        Grüße Bernd
                        Der Ausdruck "hibelig" hatte ich so Verstanden das er auf die Steuereingaben zu agil reagiert.
                        Ob die Schweberuhe, wenn man bei dem Zwerg davon sprechen kann, so viel besser für den Anfang ist, glaube ich kaum.
                        Aber Versuch macht Klug.
                        Michael
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          Kinders , das bleibt nun mal ein winzig kleiner (trau mich garnich Heli zu sagen) Heli Der auch noch Drehzahlgesteuert fliegt !
                          Und dafür fliegt er verdammt gut !
                          Ricardo
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            Hallo Ricardo,
                            du bist eigentlich schuld, das ich meine Finger gestern nicht mehr beherrschen konnte und mir auch einen 4#3b bestellen musste.
                            Nach dem du dich geoutet hast und hier ßffentlich gestanden hast das du auch so ein Zwerg fliegst.
                            Bin ja mal gespannt wann das Teil bei mir aufschlägt.
                            Michael
                            • Pirelli
                              • 27.09.2008
                              • 1304
                              • Ulrich
                              Hi @ all,
                              jetz muss ich mich auch outen.... ich hab auch einen.....
                              Frage:
                              währe es nicht eventuell sinnvol eine eigene 4#3 Rubrik aufzumachen ??
                              Mich würde ein BL Motor für den kleinen interresieren( Will ich aber käuflich erwerben, weil zum baseln habe ich keine zeit...)
                              Passt zwar nicht ganz hier rein, aber ich wüsste jetzt nicht wo ich sonst Fragen sollte...
                              grüssle
                              Uli
                              Grüsse
                              Uli
