Haube für UNI-2000
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    Haube für UNI-2000
    habe mal wieder eine UNI-2000 Mechanik fertig gemacht und zum Fliegen gebracht.
    Nachdem ich mich mit Raptoren und anderen Tieren beschäftigt habe, war es mal wieder Zeit die UNI-2000 Mechanik zu reaktivieren.
    Vor den Raptoren habe ich jahrelang nur die UNI-Mechaniken geflogen.
    Nun stehe ich aber vor dem Problem, das ich die Haube vom UNI einfach nicht mehr sehen kann.
    Was für eine andere Trainer-Haube passt den sonst noch auf die UNI-2000 Mechanik.
    Würde mich über Vorschläge freuen.
    Jochen
  • sharky63
    • 04.04.2003
    • 161
    • Reimar
    AW: Haube für UNI-2000
    Hallo Jochen,
    ich habe eine Haube von Michaelis Kunststofftechnik auf meiner Uni2000-die paßt perfekt.Dort bekommst Du auch Voll-Rümpfe für die Uni.
    Reimar
    ---------immer geschmeidig bleiben................
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Hallo Reimar,
      werde ich mir mal ansehen.
      Danke
      Jochen
      • Kev
        Kev
        würdest du vielleicht ein Bild on stellen?
        Kevin
        • JackSlaterHof
          JackSlaterHof
          Also ich habe auch eine Uni2000 Mechanik fertiggestellt, nur noch nicht eingeflogen da ich es von Anfang an übertrieben habe.
          Habe mir die Bell230 dazu geordert und nun festgestellt das dieses Projekt etwas zu groß geraten ist für mich. Mittlerweile wage ich mich aber trotzdem ran. Da dies aber doch einen langen Zeitaufwand benötigt habe ich mich entschieden, mir doch eine Haube zu kaufen, damit ich das ding mal in die Luft bekomme.
          Hab da gleich mal ne frage : Wo hast du den Sender untergebracht ?
          oben in der Box oder vorne an der schnauze ( vorm Tank) ??
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Denke mal Du meinst den Empfänger.
            Den Sender hält man normalerweise in der Hand.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.12.2008, 17:31.
            Gruß Klaus
            • JackSlaterHof
              JackSlaterHof
              Ups, ja meine ich auch, den empfänger.
              • JackSlaterHof
                JackSlaterHof
                Muss dazu sagen, ich frage desween so blöd, weil ich probleme habe die kabel vernünftig zu verlegen und alles was ich plane mit dem empfänger sind die kabel zu kurz. hab mir hier aus dem forum auch ein paar bilder angeschaut wie ein anderer die kabel verlegte. Da frage ich mich wirklich wo er diese langen kabel her hat.
                Wenn ich den empfänger über die Box baue, dann langen die Verbindungen gerade so aus von der länge, aber wenn ich den empfänger vorne unterbringe dann fehlen mir gute 10cm kabel.
                Habe schon überleget die kabel zu verlängern aber ich weiß nicht ob das was bringt
                • Kev
                  Kev
                  Die Uni kann man wunderbar verkabeln
                  kann Dir gerne mal ein paar Bilder von meinen machen.
                  Kevin
                  • JackSlaterHof
                    JackSlaterHof
                    Kevin
                    Ohja, das wäre vll sehr hilfreich, denn von der Anleitung her ist da gar nichts beschrieben und ich selber bin mit der elektronik etwas überfordert
                    • Kev
                      Kev
                      kein Thema, werde jetzt noch die Mechanik meiner Cobra verrümpfen und danach mach ich dir deine Bilder.
                      Kevin
                      • Kev
                        Kev
                        habe es leider nicht mehr geschafft
                        Hier ein paar Bilder leider nicht die beste Qualität
                        Kevin
                        • heimhelicopters
                          • 31.08.2005
                          • 222
                          • Steven
                          • Hengelo, NL
                          Hallo Jochen ,
                          wie gefälltst du den uni wieder nach dem raptoren und anderer tiere? Jetzt ist der zeit gekommen um zu erklären was die unterschiede sind zwischen beide machinen in deiner optik.
                          Und welche haube hast du den jetzt d'rauf?
                          Steven.
                          GruÃ?e aus den Niederlanden!
