Habe alle Anweisungen laut Kyoshos Bedienungsanleitung ,wie Stabistange Waagerecht sowie Daumelscheibe waagerecht eingestellt und aretiert.
Habe Sender und empfänger eingeschaltet Blattlehre lt.anweisung am Rotorblatt angebracht,Pitchhebel des senders in Mittelstellung gebracht .Der erste Rotor hatte 3°der zweite hatte 6° pos.. Steuerhebel nach vorn ,einmal 11° und ca.8°pos..Steuerhebel ganz zurück einmal 3°neg.und einmal 0°. Habe dann das Gestänge an beiden Blatthalter gemessen das Maß hat mit den angaben des Bauplans gestimmt
(32mm).Jetzt habe ich das Gestänge an den Blatthaltern so eingestellt das,wenn der Steuerhebel des Senders in Mittelstelung steht die Blätter 5°und bei voll pitch 10°pos.
haben.Wenn ich aber den Steuerhebel nach unten drücke habe ich aber nur 0° statt die angegebenen 5°neg.
Die Pitchgleithülse hat nach oben hin noch spiel für negativ
verstellung.Wenn ich das Gestänge vom Servo zum Pitchanlenkhebel verstelle (länger)würde ich mehr negativ Pitch bekommen .Aber in Neutralstellung des Servos wehre der Anlenkhebel der Pitchhülse nicht mehr im 90°Winkel zur Welle.Und dieser Winkel soll lt. Kyosho eigehalten werden.
Habe ich einen Fehler gemacht beim Einstellen oder was übersehen.
Wer kann mir Helfen ?(
