Blade MCX mit Funke Blade CX2
  • California
    California
    ich habe mir neben einem blade cx2 noch einen mcx gegönnt. Ich bin allerdings völliger newbie.
    Nachdem Binding der Funke vom CX2 ist mir aufgefallen, dass die Funktionen (bis auf Pitch) alle seitenverkehrt sind.Wenn ich z.B. nach vorne mit meinem rechten Knüppel der Mode 2 Funke gehe, fliegt der MCX nach hinten, mit dem CX2 fliegt er jedoch nach vorne. Wenn ich mit dem linken nüppel nach rechts hgehe, geht der Kopf des Hubis nach links weg. In der Beschreibung steht, dass dieser allerdings nach rechts wegggehen müsste.
    Was mache ich falsch?
    Hat da jemand ne Idee, was das sein kann?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe.
    MfG
    California
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: Blade MCX mit Funke Blade CX2
    auf der funke vom blade cx2 ist so ein kästchen zum aufmachen. einfach die schalter in die andere position schieben und gucken ob du richtig reversed hast. das sind die reverse schalter zum umkehren der funktion
    probiers mal und berichte
    • California
      California
      in der Funke sind die Schalter 1, 6 und 7 auf Position "On", alle anderen sind unten. Ich habe daraufhin die Positionen genau entgegengesetzt umgestellt, ohne Erfolg, danach war der linke Knüppel ganz oben auf kein Pitch und beim nach unten schieben hat der Heli Pitch angenommen.
      • California
        California
        ich hab die Lösung:
        die Schalter müssen wie folgt belegt werden:
        Blade CX2 (Original-Einstellung):
        1 on
        6 on
        7 on
        alle anderen off.
        Blade MCX:
        1 on
        6 OFF !
        7 OFF !
        8 ON !
        alle anderen off.
        Danke für Eure Unterstützung. Ich hoffe, ich kann Euch evtl. damit auch mal ne nützliche Info liefern.
        Gruß California
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          kein problem hab ich gern gemacht
