Motoren und Akku werden sehr heiÃ?
  • HeliTommi
    HeliTommi
    seit einiger Zeit habe ich bei meinem Ikarus Lama Koax (vergleichbar mit Walkera 5#4) das Phänomen, daß die Motoren, der Akku und selbst die BEC-Steckverbindung sehr heiß werden. Flugzeiten sind momentan nur 5-6 Minuten drin, dann ist der 800er Akku leer (abgesehen von den 20% Restkapazität).
    Letzte Woche habe ich mir die Xtreme 180 SE Motoren gegönnt, weil ich dachte, daß die Originalen vielleicht an Kraft (Magnetisierung) verloren haben. Aber hiermit ist es genauso. Anscheinend wird zuviel Energie in Hitze umgewandelt. Die Frage ist: wo?? Kann es sein, daß die 4in1 Einheit einen Schuß hat? Ansonsten kann ich mir nichts anderes vorstellen. Die Wellen liefen beim Wechseln der Motoren ohne spürbaren Widerstand.
    Habt ihr sonst noch eine Erkärung?
    Thomas
  • Matlock75
    Matlock75
    AW: Motoren und Akku werden sehr heiß
    die SE ziehen ja auch Strom ohne Ende! schau mal bei der HELIBANDE rein!
    Ich hab die Motoren der ersten Generation, allerdings im Gehäuse der SE. Ich habe die silbernen Kohlen seit Anfang an drinnen, und bin mehr als begeistert. Anfangs hatte ich die 7,4V Akkus verwendet, gestern bin ich dann in der Halle mit 11,1V geflogen. Allerdings mit KOAX BOOSTER, da sonst die 4 in 1 im Eimer wäre.
    Mein Tipp, unbedingt Silber Bürsten verwenden!
    Gruß vom Matlock75
