Servoproblem bei Lama4
  • Charly1x
    Charly1x
    Also es geht um folgendes:
    Hab meinen Lama 4 (E-Sky) nach längerer Zeit wieder mal gestartet und gleich beim ersten Versuch festgestellt das er nicht mehr das macht was ich ihm sage.
    Jetzt bin ich draufgekommen das sich die Servos seltsam verhalten.
    Bei Roll nach rechts bewegt sich nur das recht Servo nach unten. Wenn ich mich richtig erinnere bewegten sich da immer beide Servos, das Rechte nach unten und gleichzeitig das Linke nach oben.
    Das selbe Problem tritt bei Nick auf. Damit sich bei Nick nach vorne beide Servos nach oben bewegen muss ich den Steuerknüppel nach links/vorne schieben*? (Das war bis jetzt noch nie dewr Fall)
    Kann es sein das der 4 in 1 Regler ein Problem hat und die Funktionen nicht richtig mischt?
    Kennt jemand das Problem?
    Danke
    lg
    Charly1x
  • Matlock75
    Matlock75
    AW: Servoproblem bei Lama4
    nööö!
    Wenn du Nick gibst, neigt sich nur das Servo für Nick nach schräg vorne. Wenn du Roll machst, dass andere.
    Guck dir mal die Bilder hier an:
    • Charly1x
      Charly1x
      Danke vorerst,
      ich werd das nochmal durchchecken, vieleicht gibt es ja noch ein anderes Problem.
      • Matlock75
        Matlock75
        ansonsten kann ich dir nur die Helibande empfehlen.
        Da gibts alle möglichen Tipps und Tricks zum einstellen und Fehler Suche etc.
        Gruß Matlock75
