Revo E-CF oder Alien 600 E-CF?
  • Alien
    • 05.12.2007
    • 292
    • MFI-Neudorf
    Hallo!
    Bin mal grad wieder etwas stutzig geworden. Hätt gern einen 90iger - Heli zwecks stabiler Fluglage + Größe (Sichtbarkeit!).
    Jetzt les ich aber so viel positives über die neuen Alien's!
    Da würd mich der 600 E-CF (ev. mit den lägeren Rotorblättern auf 650 umgerüstet) interessieren.
    Ich würd den Heli gern zu 3D - fliegen/üben einsetzen, bin fliegerisch derzeit bei so-lala Tic-Toc's, Rückenflug, Rückwärtsflug Piroflips auf Sicherheitshöhe usw. angelangt.
    Was würdet ihr denn nehmen - bin für alle Tips dankbar!
    Alien
    MFI Neudorf
    http://mfi.jimdo.com
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Revo E-CF oder Alien 600 E-CF?
    Tja, bei deinem Namen....
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • Alien
      • 05.12.2007
      • 292
      • MFI-Neudorf
      ... hast wohl recht!
      MFI Neudorf
      • Billie
        Billie
        Schon Gedanken zum Motor gemacht? Da stehe ich gerade an
        • Alien
          • 05.12.2007
          • 292
          • MFI-Neudorf
          Hi!
          Motor weis ich auch noch net!?
          Hab mal an den Pyro von Kontronik gedacht (leider sehr hoher Preis).
          Folgende Komponenten würd ich jedenfalls mal als fix nehmen (egal obs jetzt ein Revo oder ein Alien wird):
          - TS 3xBLS 451
          - Heck BLS 251
          - AC3X
          - Jive 80 + HV
          Bei den Akkus weis ich auch noch nicht recht was es werden soll, ich möcht ev. auf 12s gehen (2x 6s) um die Akkus dann ev. auch als 6s in meinem T-Rex 600 verwenden zu können.
          Mal sehen!
          Liebe Grüße
          Alien
          MFI Neudorf
          • Dan
            Dan
            Wenn es der Alien 12S werden soll, dann denk ich nicht, dass Du die Akkus für den Rex 600 nehmen kannst. Für den rex würde ich mind. 4500-5000mAh nehmen, da wiegt ein Akku etwa 700-750g und damit dann in den Alien mit 1,4-1,5kg wäre mir zu schwer, im Revo würde es so eher passen denk ich.
            • Billie
              Billie
              Hm, man sollte also nicht den Alien 600 mit 12S nicht mit 4400 mAh sondern mit höchstenst 3700 mAh Akkus austatten?
              Hier die unverbindlichen Empfehlungen aus der Bauanleitung:
              Kokam 3200 - 3600mAh 10S (12S), alternativ FlightPower 3200 - 3700mAh oder ähnlich.
              Ich frage, weil ich bisher 12S 4400 mAh LiMnPo-Akkus geplant habe und diese sind bekanntlich etwas schwerer als normale LiPo-Akkus.
              Zum Vergleich:
              Kokam 2400 mAh 30C: 230 g
              First Connect Li-Ion-Mn 2800 mAh: 276 g
              Sollte ich doch schwächere Akkus wählen? Also mit höchstens 3700 mAh? Oder kann ich einfach einen geeigneten Motor verwenden, Pyro od. zB Scorpion?
              • onkelaki
                onkelaki
                Moin Billie,
                habe auch das E Tierchen ( Revo ) mit 12 S LiPoFe mit 4600 mAh von Mayk. Pyro am Jive 80 HV und auch AC3X. Klar sind die Akkus schwerer, gehen aber gut rein und nerven nicht rum. Ich fliege die auch immer leer, no prob. Das Tierchen geht gut und ich bin zufrieden. ßber einen Alien kann ich leider nichts berichten..
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Warum?
                  Gruss Arne
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Das macht 2Kg Akku
                    Gruss Arne
                    • MartinP
                      MartinP
                      'BLßDSINN EIN'
                      Ich sag nur ALIEN RULEZ!!!!!
                      'BLßDSINN AUS'
                      • Billie
                        Billie
                        Dann kann ich also beruhigt die Akkus nach dem Motor wählen und nicht nach dem Heli? Were mir vielleicht wirklich einfach einen Pyro zulegen... Aber ab wann wird denn ein Motor zB "zu Stark".
                        Oder ab wann passt er nicht mehr in den Alien
                        Am liebsten wäre mir wirklich noch ein bestätigendes Wort vom Erbauer selbst, aber es hat wohl derzeit niemand wirklich geschafft, oder?
                        • onkelaki
                          onkelaki
                          Ich weiss Arne. Trotzdem zieht der Pyro das Tierchen flugs durch den bayerischen Luftraum :-) Und man kann die Akkupacks auch als Nahkampfwaffe einsetzen, sind gefährliche Schlaginstrumente ;-)
                          Spass beiseite: Man gewöhnt sich dran, hatte mal einen normalen Thunderpower 10 S, der war einiges leichter. Aber wenn man jetzt nicht DER 3D Crack ist und nur rumzappeln will, dann machen die 2 Kilo nichts aus. Leistung genug vorhanden.
                          • Alien
                            • 05.12.2007
                            • 292
                            • MFI-Neudorf
                            Hi!
                            Gibts denn auch mal n paar Fotos von euren Revos? Würd mich mal interessieren, bin noch immer nicht schlüssig was es werden soll!
                            Alien (Revo)
                            MFI Neudorf
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              hier mein ex Revo!
                              Wenns nach der Optik geht würde ich wieder den E-Revo nehmen...
                              NOVA 7.0
