Help - Robbe Spirit Fun + Ersatz-Heckservo + Probleme
  • wiesenhund
    wiesenhund
    Hallo Zusammen,
    ich fliege(flog) einen Robbe Spirit Fun!! Nachdem der originale Heckservo gestern schon wieder ausgestiegen ist und ich mal wieder einen kapitalen Schaden zu verzeichnen habe(hatte), will ich diesen jetzt durch einen hochwertigeren, kompatiblen Heckservo ersetzten.
    Im Fachgeschäft hat mir darauf den Robbe Futaba S3107 empfohlen und jetzt zeigt sich folgendes Problem:
    Nach ordnungsgemäßem Einbau hält der Servo das Heck nicht in Position. Heli dreht sich bei Drehzahlerhöhung mal nach links und dann mal nach rechts!!!
    Was mache ich falsch* Ist der Servo eventuell nicht kompatibel mit dem Gyro* Oder ist der Kreisel auch beim Absturz gestorben* (15m Höhe mit reichlich Speed)
    HEAD Lock Gyro V3 AT-EG601 von Art-Tech
    Daten Original Servo
    Robbe Servo 10 g
    Technische Daten:
    Abmessungen: 22,5 x 11, 7 x 23 mm
    Masse/Gewicht: 10.00 g
    Betriebsspannung: 4,8 Volt
    Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
    Stellkraft: 10.00 Ncm Stellkraft: 12.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45
    Daten vom Ersatzservo:
    Robbe Futaba S3107
    Technische Daten:
    Abmessungen: 21,8 x 11 x 19,8 mm
    Masse/Gewicht: 9.5 g
    Stellkraft: 12.00 Ncm Stellkraft: 12.00 Ncm
    Bin für jeden Tipp dankbar!!!
    LG Marco
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Help - Robbe Spirit Fun + Ersatz-Heckservo + Probleme
    Hi !
    Habe bei einem Kollegen auch am Spirit 2 Stunden herumgedoktert.
    Ich bin der größte Robbe Fan der Welt aber dieses Produkt passt meiner Meinung nach nicht ganz zur Firmenpolitik von Robbe, . Ist wohl eher das Ergebnis der dominierenden Geiz ist geil Gemeinde.
    OK..zur Vorgeschichte
    Erster Heli kommt beim Kollegen an mit defektem Empfänger und defektem Kreisel. Wir konnten das durch Ausbau der Teile problemlos nachverfolgen. Also ging das Teil erst mal zurück.
    2. Heli kommt an....
    Leider konnte mein Kollege nicht abwarten und hat versucht das Ding in Betrieb zu nehmen. Ergebnis: Schon beim ersten Probelauf am Boden ist die Pitchanlenkung abgefallen, da die Schrauben los waren und sogleich der Heckrotor, da die beiden Madenschrauben auch nicht fest waren.
    Also den Kollegen angewiesen, das Ding komplett zu zerlegen (sollte man sowieso machen, aber dann stellt sich die Frage nach dem Sinn eines RTF Helis).
    Danach ein weiterer Versuch des Kollegen das Ding in Betrieb zu nehmen führte zu einem defekten Heckservo, da der Limiter nicht richtig eingestellt war und das Servo leciht auf Anschlag lief und sofort defekt war (Getriebe kaputt). Das war aber auch gut so, das hätte meiner Meinung nach im Flug auch nicht allzu lange gehalten...
    Ich habe dann ein vernünftiges Hitec HS-56 ans Heck gepappt und habe mittels mitgebrachtem Drehteller das Heck erst einmal vernünftig mechanisch eingestellt.
    Einstellung war sehr schwierig, wir haben das Heck über die Gestängelängen sauber mechanisch eingestellt aber der Heckschub ist so schwach, dass der für eine volle Drehung ca. 1,5 Sekunden benötigt. Der Heckrotor hat genügend Steuerweg, allerdings ist die Drehzahl selbst im 3D Modus nicht so hoch, dass man da vernünftige Drehraten hin bekommt.
    Eine ßnderung der ßbersetzung würde meiner Meinung nach helfen...
    Der Empfänger ist wohl auch nicht HF technisch die Spitze der Evolution und neigt gerne zu Zuckern, die vorhandene aufgewickelte Antenne würde ich unbedingt abwickeln und in Bowdenzügen an den Kufenrohren vorbei führen.
    Mein Fazit:
    - Billig aber nur bedingt einsetzbar
    - Zwar RTF und auf Anfänger abgestimmt, aber dann sollte der auch aus der Kiste heraus fliegen, was er definitiv nicht getan hat
    - Regler und Motor haben keinerlei Sanftanlauf, also immer gaaaanz langsam den Pitchhebel nach vorne schieben, sonst gibt es Zahnsalat.
    - Fernsteuerung - die ist simpel aber ordentlich verarbeitet und meiner Meinung nach OK.
    - Servos ? Naja....beim ersten harten Aufsetzer hat sich das Problem wahrscheinlich von selbst erledigt und ihr baut sowieso Hitec HS65 oder was ähnliches ein.
    - Kreisel...Billig Kreise aus Fernost, Funktion OK aber Drift, auch im Heading Lock Modus - zu Anfang aber mit Sicherheit brauchbar
    Klar für um die 350 EUR mit Sender, Servos, Regler, Motor, Kreisel und Lipo kann man keine Wunder erwarten, aber ich persönlich würde dann eher auf zumindest einen REX 450 und vernünftige Komponenten sparen wollen.
    Hans-Willi
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Fliegen konnten wir leider nicht mehr aber der Kollege hat es heute morgen versucht, mit dem Ergebnis, dass der Heli trotz Pitchknüppel ganz oben nicht abhebt. Weder im Normalmodus, noch im 3D Modus.
      Funke ist nach Robbe Empfehlung eingestellt - entsprechende Pitchwerte sind auch da.
      Hat noch jemand dieses Problem gehabt ?
      Am Sender ist leider keine Möglichkeit, die Drehzahl des Motors zu erhöhen - und es kann nicht sein, dass wir da ein größeres Ritzel drauf pappen müssen um mehr Drehzahl zu erhalten....
      Werd wohl heute noch mal an dem Ding herumdoktern müssen...
      Hans-Willi
      • kilothilo
        • 05.05.2003
        • 296
        • Thilo
        • Fliege überall wo Platz ist
        Zitat von stein Beitrag anzeigen
        Hi !
        Lohnt das**
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Nee,
          ich habe den Kollegen gewarnt, aber er wollte keine 700-800 EUR für einen vernünftig ausgestatteten Rex mit einer brauchbaren Fernsteuerung ausgeben. Ich habe mich dummerweise dazu breit schlagen lassen, ihm das Ding zu besorgen.
          Werde ich in der Form nie wieder tun, ein Komplettset mit Sender für 350 EUR, das vernünftig ist, gibt es nicht. Auch wenn das Teil mal fliegen sollte, wird er mit und mit die ganze Elektronik rauswerfen müssen und was vernünftiges einbauen. Wahrscheinlich wird es dann im Endeffekt teurer, als wenn er direkt was Vernünftiges gekauft hätte....
          Hans-Willi
