ich hatte vor einigen Jahren mal eine Robbe Nova.Dort sind die Servo's ja mechanisch sowieso verbunden.
Bei meinem gebrauchten Modell waren jedoch noch zusätzlich mechanische Verbindungen zwischen den Servowippen eingebaut.
Weiß jemand wo ich diese Tuning-Teile bestellen kann ?
Also es geht um eine mechanische Verbindung zwischen den Servowippen.
Hallo !
Stimmt , die hat Robbe mal vertrieben !
Sind aber leicht nachzubauen , 5 mm Allu besorgen , genau auf die Größe der Seiten von den Wippen schneiden /schleifen ,fräsen,... dann in die Mitte ein Kugelköpfe setzen , am besten ein
M 2 Gewinde reinscheiden , habe die dann mit Uhu 300 eingeklebt ,und mit einem Gestänge verbunden !
Hatte es erst auf einer Seite , habe dann die andere auch noch gemacht,.... brachte aber nicht viel !
Wurde damals unter Pitchwippen Versteifung vertrieben!
Gruß Edwin
