Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Habe einen 3 Kanal RC Heli im Design des Airwolf gekauft.
Da ich noch in meinen Kinderschuhen im Bereich des fliegens stecke und nun schon einige Probleme mit dem Heli hatte, wollte ich nachfragen, ob es vielleicht Beschreibungen gibt, wie ein 3 Kanal koaxial Helicopter zusammengebaut ist.
Damit ich dann allfällige Reperaturen selber durchführen kann.
Handwerklich geschickt bin ich ja und ich will ja auch keine neuen Schaltkreise erfinden...noch nicht
Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie ich den Heli zerlegen kann bzw darf, damit ich auch nichts kaputt mache.
Bei dem Airwolf handelt es sich um einen 42 cm lange Kunststoffhülle, welche mit zahlreichen Schrauben gesichert ist.
Braucht man auch Spezialwerkzeug dazu? Sind derartige Modelle auch geklebt?
Worauf sollte man unbedingt achten?
So, genug der Fragen, schlußendlich hoffe ich doch, dass mir vielleicht jemande helfen kann. Anbei noch die technischen Daten meines Heli's
Lieferumfang/Details:
* R/C Hubschrauber AIRWOLF
* SUPERFLEX Rotoren
* Hoch/Runter (Pitchfunktion)
* Vorwärts/Rückwärts (Nickfunktion)
* Links/Rechts (Heckfunktion)
* Motoren: 2x 180er Brushed
* 12-15 min Flugzeit
* 2 -Fach kugelgelagerte Rotoren
* Altitude and Rotor Speed control
* Flug Stabilisierungssystem
* Brake for easy landing
* Hauptrotor 340 mm
* Länge: ca. 420 mm
* Höhe: ca. 185 mm
* Breite: ca. 340 mm
* Gewicht ca. 260 g
* Inkl. 3-Kanal Fernbedienung
* Trimmung an der Fernsteuerung
* 7,4V 850 mAh LITHIUM POLYMER Akku
* Ladestation
* Balancer für Lippo Akku
* Mode 2 - Gas links
* Inklusive Ladegerät 12V 500 mAh
* Bedienungsanleitung
* Crash-Kit -4 Hauptrotoren und Schraubendreher
