Kupplungsbelag erneuern
  • Gast-Avatar
    Hallo und guten Tag !
    Ist es möglich den Belag der Kunstoff-Kupplungsglocke (1239)
    zu erneuern, oder geht das nur bei der Aluglocke ?
    Stefan
  • Gast-Avatar
    Unabhängig ob Alu oder Kunststoff ... erneuern geht immer.
    Man braucht nur vorsichtig den alten Belag komplett ausschleifen (zb. Dremel usw.) und den neuen einkleben.
    Tipp:
    Beste "Reibwerte" bringt die Kombination Leder-Stahl (µ=~0,5) ... will heißen: Nimm als neuen Belag einfach ein medizinisches Armband, alten Gürtel usw. Muß nur echtes Leder sein. Die Dicke sollte dabei dem ursprünglichen Belag entsprechen damit die Eingriffsdrehzahl wieder stimmt. Luftspalt ~1mm.
    Schneide das zu und klebs mit der rauhen Seite zum Fliehgewicht unter Wärmezufuhr (tempern, damit bessere Wärmebeständigkeit gegeben ist) mit zb. UHU300 ein und fertig.
