ich möchte mir einen SJM 400 Pro zulegen und habe noch einen Motor aus dem SJM 400 V2. Passt der "alte Motor" noch leistungsmäßig zum Pro? Auf den ersten Blick kann ich bezüglich der Leistung keine Unterschiede entdecken. Lediglich die Motorwelle wurde vom 2,3 mm auf 3,2 mm erhöht.
was für einen Motor aus dem SJM-400V2 hast Du denn. Da gab es meine ich 3 Varianten. Goldfarben, Goldfarben mit "Ventilator", Schwarz mit 3mm Welle (später kam dann wohl erst der Pro-Motor mit 3,2mm Welle). Passen tun sie alle. Der goldfarbene Motor aus den allerersten Lieferungen des SJM-400V2 ist leistungsmäßig etwas schwach auf der Brust. Die Folgeversionen sind besser.
Der Pro ist hinsichtlich seiner leistungsbestimmenden Komponenten (HZR, ßbersetzungen, Rotorblattgröße, Paddel und HeRo-Blätter) ja identisch zum SJM-400V2. Insofern kann man da auch die Motoren des V2 verwenden.
