Heckriemen schmieren???
  • Geronimo
    Geronimo
    ich habe auf der Homepage von FOBBEL [a href=\"http://www.fobbel.de/moskito/\" target=\"_blank\"]http://www.fobbel.de/moskito/[/a] gelesen, dass man den Riemen für den Heckrotorantrieb schmieren soll (Thema: Das Getriebe).
    Jetzt bin ich ein wenig erstaunt und verunsichert. IST DAS SO? Die Originalbauanleitung macht hier überhaupt keine Aussage.
    Macht ihr das auch? Soll man das tun? Mit was soll man schmieren (normales Kugellagerfett?) Greift eine Schmierung nicht den Riemen an?
    Bin auf eure Meinung gespannt.
    Geronimo
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Ich flieg´ zwar keinen Moskito, würde aber generell nie einen Zahnriemen schmieren.
    Markus
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Hallo !
      Wir haben 6 Mosis in Betrieb, keiner der Piloten hat seinen Riemen (vom Heli natürlich ) gefettet und keiner hatte bislang einen Ausfall gehabt.
      Bei meiner Futura wird der Riemen auch nicht gefettet und funzt ohne Probs.
      BlackMoskito
      Ingo Braun
      [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
      Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
      Albert Einstein[/size]
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • Phantomas
        Phantomas
        Sollteste sein lassen!
        Fett und ßl bringen den Riemen zum aufquellen. Dann stimmt die Zahnteilung nicht mehr und die Haltbarkeit geht auch drastisch zurück.
        Mfg Phantomas.
        • Gast-Avatar
          hallo
          nicht jedes schmiermittel lässt den riemen aufquellen!
          bei geeigneten silikonölen kann zumindest ein schmieren des riemens nicht schaden aber halt aufpassen welches schmiermittel und ausserdem ist es nicht unbedingt nötig
          mfg
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            ich hab nur Riemenantriebe in meine Novas eingebaut, und da wird auch nix gefettet. Es ist nicht (unbedingt) nötig und wie meks bereits erwähnte, lassen ungeeignete Schmiermittel den Riemen aufquellen. Man kann es mit geeigneten Mitteln probieren, aber ich habs bisher noch nie gemacht.
            Christian
            • Fobbel
              Fobbel
              Hallo Riemenfetischisten!
              Natürlich MUSS man den Riemen nicht schmieren, Ich tue das aber, weil es die ganze sache etwas leichtgängiger macht. Außerdem erhoffe ich mir davon eine bessere Kühlung der Bauteile (Schmiermittel als überträger) da man ja oft über abgeschmorte Heckgetriebe der Moskitos hört. Meine halten bislang alle Tadellos. Obs am Fett liegt? vieleicht nicht, aber weiß mans?
              Meiner Meinung nach muss man auch die Kunststoffräder des Getriebes nicht unbedingt ölen, Wir tun es trotzdem und handeln uns damit jede menge putz und wartungsaufwand ein.
              Mein Motto:
              Ein bischen fett oder öl hat noch keinem Antrieb geschadet!
              • Phantomas
                Phantomas
                Naja,
                vieles ist halt Ansichtssache des Benutzers. Das problem ist halt, das wenn mann den Riemen ölt, von mir aus mit Silikonöl, dann sammelt der halt jeden Dreckrumen auf, den der zu fassen bekommt und was für mich viel schlimmer ist, er bleibt kleben! D.h. ein an sich wartungsfreies System bedarf nun erhöhter aufmerksamkeit und vor allem hin und wieder eine Reinugung. Und deshalb bekommt mein Riemen kein ßl.
                Wenn jemand anderer Ansicht ist das allerdings auch in Ordnung. Das muß jeder mit sich selber ausmachen.
                Mfg Phantomas.
                • Christoph2222
                  Christoph2222
                  Also um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, folgendes Zitat aus dem Dubbel (Taschenbuch für den Maschinenbau)
                  "Snychronriemen (Zahnriemen) laufen bei richtiger Einstellung wartungsfrei, keine Schmierung erforderlich"
                  Eine Schmierung ist also nicht notwendig, da die Kraft aber formschlüssig (ßber die Zähne) übertragen wird, prinzipiell möglich.
                  Aus eigener Erfahrung ist das schmieren von Getriebestufen eine riesen sauerei. Aber nicht nur das, dass Fett oder ßl (mal ausgenommen ein wenig Teflon-Fett) wirkt wie ein Magnet für den Schmutz und bildet mit ihm eine schöne Schmiergelpaste, die die Lebenserwartung der Zahnräder bestimmt nicht verlängert.
                  Bleibt zu hoffen, dass die Zahnräder im jeweiligen Heli für den Betrieb ohne Schmierung ausgelegt sind
