Mein Eco8 mit gro�en Fü�en und neuem Design
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Mein Eco8 mit großen Füßen und neuem Design
    Und Gaskurve von 0-100 bzw. Schalter 0-100? Nicht, daß da noch irgendwo eine Gasgerade stört
    Temperatur nach dem Flug ist aber ok?!?
    Juky
    • Eco_Basti
      Junior Member
      • 20.06.2008
      • 11
      • Sebastian
      • Parkplatz vom Einkaufszentrum
      Ich flieg ihen ohne Gaskurve bzw. sind alle Pkt. auf dem gleichen Wert eingestellt.
      Zur Temp kann ich nix sagen, weil ich mit der Einstellung noch nicht lange geflogen bin.
      Eco8: Alu TS, Kora 15-10 Motor, Jazz 40-6-18 Regler, HeliTec Rotorblätter
      • Viktor
        Viktor
        Hallo Basti
        Zitat von Eco_Basti Beitrag anzeigen
        Mit erstaunen musste ich feststellen das ich nun um die 1600RPM erreichen zu können den Regler auf 24% Stellen muss.
        MIt dem vorher verbautem 24er Ritzel betrug die Regleröffnung 40%.
        Hast Du beim Einlernen die alte Gasgerade mit 40% drin gehabt und dann eingelernt mit dem Motorschalter an/aus?
        Habe ich jedenfalls schon mal gebracht.
        Von den Werten her würd's ungefähr passen: wenn Vollgas bei 40% liegt, macht der Regler bei 24% zu 62,5% auf.
        Viktor
        • Eco_Basti
          Junior Member
          • 20.06.2008
          • 11
          • Sebastian
          @Viktor: Ja ich habe ihn mit der alten Gasgeraden eingelernt.
          Das könnte natürlich des Rätsels lösung sein.
          Werd ich morgen gleich mal mit 100% einlernen und dann runter reglen.
          Basti
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Das ist sogar ganz sicher die Lösung
            • Eco_Basti
              Junior Member
              • 20.06.2008
              • 11
              • Sebastian
              Moin allerseits
              Nachdem sich nun gestern mein Fehler aufgezeigt hatte hab ich heute nochmal alles neu eingestellt.
              Es lag tatsächlich an der Gasgeraden.
              Nun werkelt er bei 56% und 1600Rpm.
              Danke nochmals für eure Hilfe
              Basti
              • schraubnix
                • 26.04.2007
                • 162
                • Uli
                Ja , dass leidige Thema der Regleröffnung .
                @Basti
                Was mich wundert ist das du mit einem 24er Ritzel und dem Kora bei 56% Regleröffnung 1600U/min. hast .
                Ich hab mit 55% Regleröffnung auch 1600U/min. mit dem Kora 15/10 ( Regler 55er Jazz ) als Lipo ein 4S SLS ZX 4000mAh aber mit einem 23er Ritzel .
                Solang Motor und Regler nicht heiss werden und die Drehzahl gehalten wird ists ja nicht schlimm , merkwürdig ists aber schon .
