Xtreme 50 Absturz aber warum nur?
  • bluebird
    bluebird
    mir ist leider am Wochenende mein Xtreme runtergekommen......Grund weiß ich leider nicht.
    Bin drei mal hintereinander geflogen und beim drittenmal als ich so schon vor mir am rumturnen war ging nichts mehr! Konnte machen was ich wollte er hat nicht auf mich reagiert. Ist natürlich eingeschlagen.....habe diesen dann geholt und überprüft, hatte auch wieder Kontakt zu diesem. Die Servos die nicht mit draufgegangen sind haben auch noch Funktioniert. Habe mich natürlich gefragt wieso ging in der Luft nix mehr?!?!?!
    Akku und Schalter vom Empfänger überprüft...alles ok soweit.
    Habe den Schalter mal aufgemacht und überprüft, dieser war etwas mit ßl eingesaut ob es daran gelegen haben soll? Ist ein ganz einfacher Robbe Schalter.
    Oder kann es am Empfänger liegen R-149 DP 35 MHz?
    Kann auch ein Kurzschluss am Servokabel die Ursache sein?
    Habe gesehen das teilweise die Leitungen ein wenig aufgescheuert sind?
    Hoffe mal nicht das es an der Funke liegt weil ich den Rex700 diese Woche, wenn endlich mal der Motor kommt, einfliegen wollte.....
    Ist echt blöde wenn man die Ursache nicht genau definieren kann.
    Die Funke werde ich nochmals testen mit dem MiniTitan und dem Easyglider....
    So ein Sch.....ß
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Xtreme 50 Absturz aber warum nur?
    Hi David.
    Mein T-Rex 600 ist zwei mal eingeschlagen wegen defekter Empfangsanlage.
    Einmal war es der Quarz, daß andere mal der Empfänger.
    Die Antwort für Kurzschluss im Servokabel sollt dir als E-Meister doch klar sein
    Aufgescheuerte Kabel sollte man vermeiden.
    Gruss Arne
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Raus damit und MPX Stecker verwenden oder einen Safeswitch von Kurt zB.
      VG Arne
      • Pitchkompensator
        Pitchkompensator
        Hallo David,
        als erstes mal mein beileid zum Crash, sowas tut immer weh. Noch mehr wenn man die Ursache dafür nicht kennt oder nachverfolgen kann.
        Du hast ja selbst schon einige mögliche Ursachen genannt. Du solltest also auf jedenfall die durchgescheuerten kabel tauschen/erneuern und diese dann besser davon schützen (Gewebeschlauch).
        Ich würde auch keinen normalen Ein/Aus Schalter im Heli verbauen.
        1. wegen der Vibrationen das machen solche normalen Schalter nie lange mit. 2. wie Du schon geschrieben hast, ßl auf den Kontakten.
        Lieber einen Elektronischen Schalter zb. von Helitron oder berührungslose Magnetschalter von Emcotec benutzten, oder garkeinen (am billigsten).
        Nicht vergessen vor dem nächsten Flug einen Reichweitetest zu machen um mögliche fehler an Deiner Funke auszuschließen.
        Grüße und mehr erfolg beim nächsten Flug
        -Markus-
        • bluebird
          bluebird
          so bin gerade vom fliegen mit dem Minititan zurück und es ist mir aufgefallen das ich zweimal keinen Kontakt zu diesem in der Luft hatte. Zum glück ist nichts passiert und ich habe diesen auch gleich gelandet.
          Also scheint es so wie es im Moment ausschaut echt an der Funke zu liegen FC-28 V3.2....
          Oh man wenn ich dran denke was mit dem neuen T-Rex700 passiert währe....Erstflug und gleich schrott!!!
          Mit den Leitungen habe ich etwas übertrieben, man erkennt an der Isolierung das diese leicht mitgenommen ist....aber es ist noch keine Ader blank.
          Dennoch kommt der Schalter vom Xtreme raus....ggf. wird dann auch mit nem Lipo geflogen.
          Beim T-Rex schaut die Ausstatung und Verkabelung auch ein wenig besser aus.
          3x S9255
          1x HS6965HB (Gas)
          1x S9256 (Heck)
          1x G-Solid Kreisel
          1x Helitron Schalter VS-5P
          1x Multiplex Lipo 2S 2100mAh
          1x Robbe Empfänger R-149 DP 35 MHz
          1x Align Regler...dingsbumsirgendwas
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            • Ã?hringen - Stuttgart
            Ah Mensch so was ist immer ärgerlich. Hatte meinen X zweimal aus ähnlichen Gründen geschmissen (Empfänger defekt).
            Ist viel kaputt?
            Sebastian
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hi David,
              vieleicht kannst Du ja von jemandem der auf 2,4Ghz umgestiegen ist ein HF Modul zum probieren bekommen. Ich brauche meins leider, sonnst hätte ich es Dir zugeschickt für einen Test.
              Gruss Arne
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Ach...schau doch mal ob das Kabel in der Funke, daß an den Antennenfuß geht ordentlichen kontakt hat. Mal Ohm messen.
                • bluebird
                  bluebird
                  Stabistange, Blatthalterarme, Pitchkompensatorarme, Kontrollarm, Höhenleitwerkhalter,
                  Heckrotor Blatthalter, Heckrohr, komplettes Alu Heck verbogen, Blattlagerwelle, Heckriemen, Hauptrotorwelle( die nicht krumm sonder einfach nur abgebrochen ist), Haube, einige Lager und natürlich auch die Blätter......bin voll begeistert
                  @arne,
                  schicke die Funke mit Quarz und HF-Module nach robbe zum überprüfen.
                  Habe ja zwei FC28 leider nur einen Senderquarz....den ich aber schon geordert habe.
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2008, 22:08.
                  • UwB
                    UwB
                    • 14.04.2002
                    • 208
                    • Uwe
                    Nun.. aergere dich nicht David....
                    Hast ja noch deinen geilen Segler. ( duck und wech )
                    Kommst morgen zum Egelsberg ?
                    Zur not leih ich dir einen meiner Sceadus... damit du mal einen
                    richtigen Heli fliegen kannst
                    Kuss und Gruss *gg*
                    Uwe
                    Zuletzt geändert von UwB; 08.09.2008, 22:38.
                    • Alex M.
                      Alex M.
                      Ach du schei*e!
                      Da hat es aber ordentlich gekracht!
                      Tut mir echt Leid für dich!
                      Gruß Alex
                      • bluebird
                        bluebird
                        @UwB
                        Stimmt habe noch den Easy Glider und den Minititan nur ohne Funke bzw. ohne Senderquarz bringt mir das leider nichts
                        @Alex
                        wohl war....der wird jetzt leider erstmal warten müssen mit dem Aufbau....ist im Moment einfach zuviel
                        • UwB
                          UwB
                          • 14.04.2002
                          • 208
                          • Uwe
                          Kannst ja mit meinem Handsender fliegen.
                          Sag an wenn zum Egelsberg raufkommst.. dann bring ich den Sceadu Evo mit...
                          Der alte Sceadu ist aehm etwar arg träge auf der TS.. da pennst du ein.
                          Oder wir hauen de Helis in Bernd seine FX30 rein. Dann haste Pult.
                          Tom kommt wohl auch...
                          Uwe
