Hilfe, abgestürzt !
  • Thomas41
    Thomas41
    Hilfe, abgestürzt !
    Hallo, mir ist vorhin mein Heli beinahe abgestürzt, konnte ihn gerade noch auffangen. Jetzt kann man die Stange, an der die Rotoren befestigt sind (keine Ahnung, wie die heissen ) hoch und runter bewegen, ca. 0,5 cm. Wenn die Stange unten ist, bewegen sich die Rotoren nicht, ist die Stange oben, geht es. Sobald ich landen will, geht die Stange wieder runter. Wer kann helfen *?
    Danke.
    Thomas
  • Poschi
    Poschi
    AW: Hilfe, abgestürzt !
    ßhm.... Stangen? wie wär´s mit Bildern... Bzw. was für ein Heli ist das denn?
    • Thomas41
      Thomas41
      Es handelt sich um einen Graupner Jet Ranger, müßte sich um die innere Rotorwell handeln (lt. Bedienungsanleitung).
      • Poschi
        Poschi
        HMMMMM.......
        Sorry.... Aber das geht so nich..... Da kommen wir nicht weiter....
        • Sebastian
          Sebastian
          innere....
          ist ein Koax??
          • Thomas41
            Thomas41
            ja, ich kann aber leider keine fotos schicken....
            • Sebastian
              Sebastian
              Moin!
              Rotoren sind auf einer Welle befestigt,somit meinst du sicher
              eine Rotorwelle.
              Da du möglicherweise hart aufgesetzt bist ist irgendwas kaputt,was die
              innere Rotorwelle in einer bestimmten Position hält,vermutlich im Bereich des
              Motorritzels,welches du offenbar durch das entstandene Spiel mit dem Haupzahnrad
              der einen Welle anfahren kannst und wohl nun auch dran vorbei schieben kannst.
              Bring das Kerlchen doch mal zu deinem Händler und lass ihn mal schauen.
              Ohne Bilder ist das schlecht zu sagen.
              Daher auch die wenigen Antworten,unter Jet-Ranger haben sich die meissten
              wohl ein Modell mindestens 10-Facher Größe vorgestellt.
              Gruß Sebastian
              • Venom
                Venom
                du musst von anfang an genauer sagen was für einen heli du hast und wenn keine bilder gehen eine recht genaue beschreibung. Im Titel steht abgestürzt. Ist er aber nicht oder? Ist er hart aufgesetzt oder irgendwo drangekommen?
                • Bernd Westermann
                  • 02.12.2007
                  • 104
                  • Bernd
                  • Burkheim (Forchheim)
                  ich würde mal den Stellring kontrollieren, der die Rotorwelle von oben fixiert. D.h. Rotorwelle(n) wieder hoch schieben, den Stellring gegenschieben und wieder festziehen. Die Mardenschraube aber vorher mit Schraubensicherung versehen.
                  Bernd
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Verschoben nach Koax.
                    Gruß Klaus
                    • Erich
                      Erich
                      Hallo gehe mal auf Helibande.de, dort kannst du sehen wie was Funktioniert und zwar in Bilder, dort ist dein Problem auch Beschrieben und wie du es wieder beheben kannst.
                      Erich
