Schieflage Tornado
  • lusche
    lusche
    Schieflage Tornado
    Moin.Ist es normal das mein Tornado (linksdreher) so schief vom Drehmoment in der Luft hängt?Bei den anderen Heli's (Raptor,MP's usw) bei uns am Platz ist es nicht so extrem sondern mehr oder weniger garnicht.Kann man da irgend was gegen machen?
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Schieflage Tornado
    Kontrolliere mal deine Rotorkopfeinstellung, denn wenn er schief hängt, müsstest du das Gewicht durch Steuern ausgleichen. Wenn der Rotorkopf nicht richtig eingestellt ist, kann es sein, das der Heli mit seinem Momentgewicht die Schieflage des Rotorkopfes ausgleicht. Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • heli-jürgen
      • 11.08.2004
      • 415
      • Jürgen
      • Raum Karlsruhe
      die Schieflage ergibt sich aus der Momenteinwirkung des Heckrotors zur Lage des Hauptrotors, da diese nicht auf der gleichen horizontalen Ebene liegen.
      Kontrolliere bitte die Ausrichtung des Heckrotors zum Chassis, die Finne sollte 90° zum Chassis (Hauptrotorwelle) stehen.
      Dann ist die Schieflage normalerweise nur noch minimal und auch systembedingt ganz normal.
      Gruß Jürgen
      nur noch Elektro
      • lusche
        lusche
        Besten Dank für die Antworten.Werde morgen mal nach den Heckrotor schauen ob es hinkommt.
