Alu-Teile für esky V4...
  • mathiasweller
    mathiasweller
    Hallo ich bin`s wieder,
    es gibt da ja so schicke Aluteile für den Hauptrotor, bringen die was oder schaun die nur schick aus *
    Zumindest sind sie mit Sicherheit schwerer als die Original-Kunststoffteile, oder *
    Grüße,
    Matze
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Alu-Teile für esky V4...
    Grüße,
    Matze
    das ist eine Glaubnesfrage
    eigendlich sieht es nur gut aus, und erhöht die Crach kosten.
    das er dann besser fliegt ist eher weniger der Fall
    • mathiasweller
      mathiasweller
      Also ich hab mich jetzt mal auch durch diverse ander Foren gelesen und unterm Strich bringts woh doch was, beim einen mehr, beim anderen weniger.
      - Die Steuerung wird etwas direkter
      - Insgesammt weniger Spiel in der Mechanik
      - Gegenüber den Kunststoffteilen nur ca. 2 g schwerer
      Ich denke ich kauf mir bei www.helishop-berlin.de gleich einen mit Alu-Set.
      Grüße,
      Matze
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        Wie schon gesagt, Glaubensfrage. Ich glaubs nett, war Geldverschwendung
        • Kardish
          Kardish
          Servus,
          meiner Meinung nach bringt nur die innere Rotorwelle aus Alu etwas.
          Da sie etwas präziser ist und die Stabistange befestigt werden kann so das sie sich bei einem Möglichem crash nicht in alle richtung verabschiedet. Man solte aber darauf achten das sie dann trotzdem leichgängig bleibt.
          Von den Alu rotohaltern sind die meisten entäuscht. Ich selber halt davon auch nichts, genauso wie die Alu Taumelscheibe.
          Macht im Allg. nur einen schickeren Optischen Eindruck.
          • mathiasweller
            mathiasweller
            Sagt mal, gibts eigendlich einen Unterschied zwischen den Esky-Aluteilen un denen die kpl. für 30€ auf ebay vertickt werden *
            Selbst in den diversen Onlineshops ist nicht immer ersichtlich ob es sich nun
            um Originalteile handelt oder um Made-in-HongKong-Teile.
            Die Preisunterschiede sind aber mitunter erheblich.
            Grüße,
            Matze
            • Matlock75
              Matlock75
              Fragt sich ja nur, ob es hier dann Unterschiede gibt. Kommen nicht alle Teile aus dem gleichen Land?
              • mathiasweller
                mathiasweller
                Ja, das ist eben die Frage.
                Es wird nur immer wieder geschrieben "...laßt ja die Finger von dem Fernost-Rammsch...lieber auf Originalteile zurückgreifen...".
                Deshalb die Frage, was ist original und was nicht * Oder was ist Fernost und was nicht *
                Grüße,
                Matze
                • Flugferd
                  • 16.09.2008
                  • 718
                  • Richard
                  • Karlsruhe/Heidelberg
                  hi,also die extreme blatthalter bringen schon einiges.die blätter biegen sich nicht mehr so durch bei schnelleren manövern,und schlagen nicht so schnell zusammen.direkter wird er auch auf jeden fall.
                  allerdings nicht die lila pussydinger, sondern die hier:
                  da die lila dinger qualitativ nix können.
                  mir ham die einiges gebracht,hab mienen lama aber auch gut getunt mit den SE motoren, und längeren servohebeln etc. fliegt teilweise ganz schön flott!Da braucht man sowas schon meiner meinung nach...
                  Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                  FF10
