Dragonfly Trex die zweite
  • Matthais38
    Matthais38
    So mal wieder zufiel zeit und noch jede menge T-Rex 450S orginal teile da kann man doch basteln
    Vorweg die Hauptrotorwelle ist die gleiche(nur Stabiler) wie die des Dragonfly 60 d.h nur die untere Bohrung zur Aufnahme des Hauptzahnrad ist um 2,10 cm tiefer angesetzt also bohren
    somit passt der komplette Rotorkopf des T-Rex im DF
    die Anlenkung der Taumelscheibe ist beim DF 90 grad beim T-Rex 120 Grad und dazu noch um 180 grad verdreht d.h was hinten ist beim T-Rex ist beim DF vorne
    Also Servohalter bauen und eine Führung für die Taumelscheibe anfertigen
    Gewünschter erfolg !
    Günstigere e-teile ( da ich nur noch t-rex teile brauche )
    Resteverwertung
    einen Besseren Kopf ( Trotz Alu kopf des DF ((der schon vom DF 68/38 kopf zum DF 60 Kopf umgebaut wurde)) ist das Flugverhalten bedingt durch zu fiel spiel nicht sonderlich gut
    Was habe das nicht jeder hat
    Bilder und Flugbericht folgt
