Kupplung im Caliber 30
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    ich versuche gerade zusammen mit dem Eigentümer (Anfänger) einen älteren Caliber 30 zum Fliegen zu bringen. Das Ding fliegt leider auf Mode 3, somit kann ich ihn nicht fliegen.
    Jetzt haben wir schin die dritte Kupplung geschrottet!!! Der Motor springt an, man lässt den Heli anlaufen; die Rotordrehzahl war vielleicht etwas hoch; aber nich´t dramatisch. Der Heli hebt ab, schwebt. Er landet, nitmmt die Drehzahl langsam zurück; und auf einmal dreht der Motor kurz noch mal hoch und geht dann aus: plöpp-plöpp-plöpp.
    Motor ausgebaut: Kupplungsfeder lahm; Backen schleifen in der Plastik(!) Glocke.
    Ist das ein bekanntes Problem*
  • tyllurius
    • 29.01.2006
    • 86
    • Jeromin
    • Emmendingen
    AW: Kupplung im Caliber 30
    Also das die Kupplung sich in der Glocke verbiegt ist mir persönlich noch nicht passiert, kann aber durchaus vorkommen wenn der Abstand Kupplung - Kupplungsbelag zu groß ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen würde ich die Aluglocke von Correct empfehlen.
    • Cali30
      Cali30
      Ich habe Jahrelang den Caliber 30 geflogen und habe noch eine fast neue Alukupplugn, Fliehkraft und Alulüfterrad von Correct!
      Die Orginal Kyoshokupplung und Lüfterrad sind nicht lang zu gebrauchen.
      Mit den Correctteilen hast Du Ruhe.
      Bei Bedarf einfach melden!
      Grüßle
      Ingo
      • Bronsky
        Bronsky
        hallo
        woher bekomm ich diese alukupplung? ich habe das selbe problem, dass mir die kopplung nicht mehr greift.
        scchöne grüsse
        bronsky
        • The_Birdeater
          The_Birdeater
          Zitat von Bronsky Beitrag anzeigen
          hallo
          scchöne grüsse
          bronsky
          nimm doch die vom Caliber 4. Passt auch, ist auch aus Alu und hat sogar noch ßberspringschutz.
          Aaron
            Also ich hatte (in einem anderen Kyosho-Heli) auch lange eine Plastik-Glocke. Drin mußte aber ein Kupplungsbelag eingeklebt werden, erstens wegen der Reibungsübertragung und zur Schonung der Glocke und zweitens, damit der Durchmesser paßt (der Kupplungsbelagstreifen reduzierte den Durchmesser um mehr als 1 Millimeter). Hielt ewig, allerdings mußte ich die Kupplung nachträglich kugellagern, das Gleitlager war nicht gut.
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Das mit dem Eingeklebten Kupplungsbelag is beim Caliber 3 auch so ich denke auch das das die Selbe Kuppling ist wie im Cali 30 mir hats allerdings bisher 2x die kupplung zerlegt ( Gebrochen ) die kupplungsglocke hatte aber noch nie was
              MMS*-*Matzes Modell Shop
                Ich kann mir gut vorstellen, dass der Verbrenner Kyosho Concept 30 SR oder SR-T die kompatible Kupplung aus Metall und mit Kugellager etc. hat. Solche Concept-Helis müsste es gebraucht noch wie Sand am Meer geben (Ebay etc.).
                Diese Kupplung kostete damals ein Vermögen. Aus Metall war bei mir aber nicht die Glocke, sondern die ein(!)teiligen Kupplungsbacken, glaub ich.
                • The_Birdeater
                  The_Birdeater
                  Die Alu-Kupplungstrommel(glocke) mit ßberspringschutz mit der Nummer "CA-3505" ist eine Tuningglocke für Caliber 30, 3 und 4. Kostet bei Kyosho neu 37,80€.
                  Alternativ könnt ihr auch die normale Alu-Kupplungstrommel vom Caliber 4 mit der Nummer "CA-5136" für 29,90€ nehmen. Hat allerdings keinen ßberspringschutz. Passt aber auch auf den Caliber 30 und Caliber 3.
                  Aaron
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Muss man in die alu Glocke auch einen Belag einkleben? was meint ihr Veringere ich die Gefajr das die Kupplungsbacken Brechen durch ne Alu Glocke?
                    Die Kupplungsbacken sind übrigens Einteilig.
                      Nehme ich schon stark an! Ich habe als Kleber den grünen Uhu Plus benutzt, das hielt bombenfest.
                      Ginge es vom Durchmesser her denn überhaupt ohne Belag?
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        Keine Ahnung ob es ohne geht deswegen frag ich ja. mir gings darum ob ich Beläge dazubestellen muss oder nich
                        Also bei meinen RC Cars brauchte ich jedenfals nie irgendwelche einlagen in den kupplungsglocken.
                          Hmm, stimmt, in den RC-Cars hatte ich auch keine Beläge.
                          Wie gesagt, der Kupplungsbelag mindert den Durchmesser der Glocke schon signifikant. Wenn bei dir der Durchmesser ohne Belag passt, umso besser.
                          • Bronsky
                            Bronsky
                            Aaron
                            Besten Dank Aaron
                            Ich werde diese dann mal organisieren....
